 楼主| 发表于 2016-1-5 15:49 | 只看该作者
专属论坛:发动机  机油  广东
机油对于发动机就如同血液对于心脏一样重要。它含有多种添加剂,能有效保护发动机重要的移动部件,保证发动机正常运作。
  润滑:机油最主要功能就是润滑,它可在发动机的金属部件表面形成油膜,减少金属面的磨损。
  清洁:分解发动机使用过程中产生的油泥和沉积,保持发动机内部清洁。
  防锈:中和发动机内使用过程中产生的酸化物质,并形成防锈防腐层,避免金属部件因氧化而生锈腐蚀。
  密封:密闭活塞和缸体间的缝隙,使燃油燃烧充分,提高燃油效率。
冷却:分散发动机磨损产生的高温,保护发动机各部件。
润滑油在作用过程中,添加剂被逐渐消耗,燃烧产生的污染物混合与机油混合产生油泥、沉积,时间一长,这些污垢不但会加速发动机磨损,还会导致发动机锈化腐蚀、散热不畅等严重后果。因此,及时更换机油是对发动机最好的呵护。
发表于 2016-1-5 17:01 | 只看该作者
浮尘野马2016 2016-1-5 15:49发表在 顶楼
  防锈:中和发动机内使用 ...
顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
