 楼主| 发表于 2015-12-23 20:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:福田欧曼  欧曼ETX  保养维护  江苏
欧曼350etx空滤下雨天老是进水,软接的地方也打了密封胶,今天下了毛毛雨,打开一看,还是进水,空滤低部湿哒哒,后来我把空滤盖子用塑料袋封住了,明天看看是不是盖子的问题,这样封住了有没有事,有什么影响吗?
 楼主| 发表于 2015-12-23 20:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
海阔天空147 2015-12-23 20:09:15发表在 顶楼
空滤底部的孔有什么作用,是透气的,还是吸气,还是别的什么作用?
 楼主| 发表于 2015-12-23 20:16 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
空滤下雨天老是湿哒哒,对发动机有什么影响吗?
发表于 2015-12-23 20:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
千万别把滤清器盖子下面的那个东西堵住,那是往外吹气的,雨水一般是从进气口进去的!
发表于 2015-12-23 20:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
如果用的好滤芯,有点水是没问题的,不影响!
 楼主| 发表于 2015-12-23 20:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
天空开欧曼 2015-12-23 20:23:12发表在 3楼
我认为这个东西是吸气的,所以把水吸上来了
发表于 2015-12-23 21:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
那是排气的,可以把大点的灰尘呀,土呀水的,排出去!
发表于 2015-12-24 01:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
着车的时候是吸气的,必须堵上,清理脏东西时,灭车后打开水洗,或者…
发表于 2015-12-24 05:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
是不是轮胎甩的水
