 楼主| 发表于 2011-2-27 21:26 | 只看该作者
专属论坛:牵引车  江苏
     大家好我是一名卡车售后服务人员,最近我服务站有一台牵引车的(因涉及到公司利益,就不说明是什么车型了)该车主要从事桥梁运输,在空车行驶到35——40码空车70码的时候就开始震动,超过或者低于这个速度段,共振现象消失,上下前后左右跳动,由于是服务站我们为客户免费更换了,所有的传动轴总成,也没有解决问题,只好请总部技术支持了,总部来过两次,更换了10个钢圈等,问题也没有得到妥善解决。请教过很多专业人士,现将他们的经验,和个人见解总结.分享一下,由于共振对驾驶和车辆的使用寿命都有影响,现发表一下,欢迎各位朋友指点和建议,让我们的卡车不在有共振现象。
   车轮: 车轮失圆,在高速行驶的时候,由于和路面的接触,产生车辆运行不平稳,导致共振现象,在试车中,发现有很大一部分都是来自车轮的动平衡,尤其是高速运行的时候,越明显。真的希望我们的轮胎公司出厂的时候能否把动平衡做好一点。
        还有,有些用户为了便于超载,将轮胎气压打的很高,要知道气压太高,轮胎对路面的缓冲就越小,公路是不可能绝对的平的,在高速行驶的时候由于轮胎缓冲小,造成轮胎不规则跳动,引起车辆共振。
       有一部分是来自驾驶员的操作习惯,发动机低速。高档位运行,发动机的扭矩过剩量太小,个人分析是:发动机输出扭矩小于或者等于车轮的旋转扭矩,导致车辆运行不平稳,引起共振现象。当继续加油的时候共振现象消失,或者变换档位共振现象消失,当然也不排除有可能是我们的发动机的扭矩在设计的时候,在某转速区域内,输出扭矩过小,(这个问题我想过,但是没有足够的金钱和设备来做实验的。)。分析过日系车,他们的车在匹配的时候,动力输出都很大,并且自身重量很轻,也许惯性就小了吧,在挂档运行的时候,车轮运转的输出扭矩对发动机输出扭矩没有影响,当然这个是不是原因还是只有他们才知道。
     有些就是来自车辆的传动轴了,在高速运行的时候不平稳,也就是动平衡没有做好,高速的时候传动轴不规则跳动,引起的共振。(也有很奇怪的现象,曾经见过一台车型,传动轴明显跳动,弯曲,一问驾驶员:回答一点问题都没有,也不振动。)还有就是传动轴的夹角了,这个问题可能是出厂的时候考虑到超载,将底盘设计的很高,引起传动轴转动的时候,超过了他的临界转速。
    有些是来自车辆的悬挂系统了,和整车布置了,曾经观察过一台共振车型,在高速运行的时候,中后桥桥明显的上下跳动,速度高的时候有轮胎似乎离地的现象,这个原因请教过齐总,齐总的分析是:下推力杆的受力不一样引起的车桥跳动,牵动整车跳动。感谢齐总。曾设想过是不是发动机太靠前了,后轴太轻在行驶的时候,由于动力都来自后轮,都知道车轮在运转的时候也会产生,反扭力也就是驱动桥会向相反的方向动作,在通过悬挂系统,如果悬挂系统不能起到驱动桥传来的冲击力,就会导致整车抖动,也就是共振。以上这些都是在档位上运行的时候产生的现象,欢迎得到大家的指正。
    今天乘坐了一部轻卡,该车在35-60都振动,不管是在档位上运行还是在空挡中,都会整车跳动。车主问我有没有办法解决,说服务站都去了很多次了,都没有得到解决,我也不懂。不敢下结论放在论坛里供大家分析讨论。
    也有的车是在空挡的时候也出现共振现象,尤其是双后桥驱动的,个人分析是:齿轮间隙不一样引起的,尤其是带有轮边减速器的更不可能同步运行,造成驱动桥车轮的输出扭矩动平衡不一致,引起齿轮的互相干涉,然后导致车桥抖动,引起整车共振。这属个人看法,不一定准确。希望我们的车辆出厂的时候把精度做好一点,间隙尽量的小。减轻车轮运转对齿轮的冲击力,曾经更换过一台车的中后桥传动轴,更换后车辆产生振动,更换的传动轴绝对原厂,相信他们的动平衡做好了的,我们再次更换中后桥传动轴后故障消失,个人分析:两根传动轴的动平衡不在一条线上,或者是产生的扭矩不一样,引起的。曾设想过如果将两根传动轴的万向节都对准一条线,或许会小一些,但是否定了,在运行的时候不可能两根传动轴的转速一样,也就不可能在一个点上了。
     也有在空挡抖动,挂上档后就不抖动了,这个原因有可能是就是来自传动轴了,或者是相关轴承了,具体原因没有拆解过,不知道。发表一点看法:传动轴的重量产生的旋转扭矩,和后桥车轮旋转通过锥齿在输出的扭矩,不一样也就是相当于两个扭矩产生了干涉,引起的抖动。当进档的时候,由于发动机输出了扭矩,这个时候传动轴的扭矩大于了驱动桥产生的反扭力,克服了她的反扭力后,让驱动桥无法前后动作,就像弹簧一样如果我们的压力大于或者小于他的张力过后,他就无法跳动一样。当然这个力的剩余量很大。这也许就是为什么老外的车都马力很大的原因。
    以上的观点我只能发表到这些了,毕竟我知识面还很少,相关的资料更是少之又少,或者是我没有发现,欢迎各位朋友和爱好者加入来讨论一下,让我们的车也能和老外一比,不再是和他们比谁能超载,我们也和他们比一下整车舒适性。如果想到了更多的原因继续发表上来。希望里面的专业人士也来研究一下,不要吝啬您的知识。在这里感谢一位工程师有很多是来自他的报告,就不说明您了。因为您是公司的怕影响到公司形象,还有齐总的分析。谢谢您们和您们聊天让我进步了很多。
    最后祝愿我们的车越造越好,每个车主都盈利,关心汽车的朋友们和我们服务人员都有一个美好的未来!
总结与点评
共有1条信息
对不起朋友们   我按错键了   怎么是发送键了
发表于 2011-2-27 21:28
注:该功能仅"管理员"、"版主"、"楼主"可用
发表于 2011-2-27 21:42
该回帖涉嫌违规已被管理员删除
发表于 2011-2-28 11:37 | 只看该作者
好贴。学习中
发表于 2011-2-28 11:53 | 只看该作者
发表于 2011-2-28 12:34 | 只看该作者
好好看一下
发表于 2011-2-28 12:50 | 只看该作者
发表于 2011-2-28 16:20 | 只看该作者
【原帖由tangquan0510于2011-2-27 21:26发表在顶楼】
     大家好我是一名卡车售后服务人员,最近我服务站有一台牵引车的(因涉及到公司利益,就不说明是什么车型了)该车主要从事桥梁运输,在空车行驶到35——40码空车70码的时候就开始震动,超过或者低于这个速度段,共 ...
您好:关于拟提车的问题请你加我QQ我和你沟通。谢谢。我是一名喜欢汽车的修理工。
发表于 2011-2-28 16:49 | 只看该作者
好帖,怎么没有给精
发表于 2011-2-28 19:03 | 只看该作者
好好学习,天天向上。
发表于 2011-2-28 20:35 | 只看该作者
好贴。学习了。。。。。
