 楼主| 发表于 2015-8-8 23:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
北京福田康明斯发动机有限公司是全球领先的动力设备制造商– 康明斯公司与中国最大的商用车制造商– 北汽福田汽车股份有限公司以50:50的比例合资组建,生产轻型和重型柴油发动机生产企业。项目总投资额逾四十九亿人民币,年产能可达五十二万台。
轻量化,模块化技术可靠耐用 维修便捷 超高效率精简高效的整机结构,只有207个零件,是传统柴油发动机的50%,整机可靠耐用,维修更便捷。最低的自重,只有792公斤,比同级别的发动机自重降低300KG,可增加载贷质量300公斤/每趟,同时可降低前轮磨损20%,大大增加用户收益。
独步业界的压缩制动技术更安全 更高效 更节省更安全:首屈一指的大功率发动机压缩制动技术,比市场常规的缸内压缩制动效率提升25%-50%,最大制动动力370马力,更好的控制下坡速度,行驶更安全。更高效:无需频繁踩刹车,下坡可控时速可达70公里/小时,大幅提高运营效率。更节省:发动机制动免维护,工作时发动机不喷油,全年可节省油耗、刹车片更换费用、轮胎更换费用万余元。
LBSC智能转速控制专利技术智能驾驶 智能控制智能驾驶:智能编程设定,每辆车上像设立了虚拟培训师,辅助驾驶员养成良好驾驶习惯,实现最佳然有效率。节油利器:根据使用工况,自动智能控制转速,帮助驾驶员在最佳的转速下换挡,百公里可节省3L油以上。
2000巴超高压喷射技术低油耗 大扭矩 易启动 高环保低油耗:业内最高2000巴超高喷射压力,更好的雾化燃油,燃烧更充分,显著降低油耗。大扭矩:低速大扭矩,动力性能好。XPI超高压燃油喷射系统可留有高达60%的扭矩储备,保证了ISG发动机在低速条件下的快速响应。易启动:零下35度工况下,发动机无需辅助加热系统,7秒种轻松启动。
冷却、润滑技术和进气系统效率高 冷却好 损耗低进排气效率高:与GTL同步开发的高度集成排气系统减少了空气运行所需动力,部件重量低,减少动力消耗。冷却效果好:护风圈、水箱一体式设计及电磁硅油风扇技术的应用,最大限度保证冷却效果。系统损耗低:润滑和冷却系统高度集成,有效缩短水道路径30%,提升冷却性能,低压减设计,减少动力消耗,水泵运行所耗动力仅为3升排量发动机。
开创性的新工艺和新材料重量轻 更舒适重量轻:合金、高分子复合材料的应用,加强筋等新技术的应用,使整机比同类产品轻300公斤左右,运载效率更高,同时确保发动机冷却更迅速,在发动机设计领域取得革命性突破。更舒适:新材料、新工艺的应用,有效降低噪音,更舒适。
领先的排放技术满足排放法规要求 排放轻松升级康明斯独有的进排气处理系统,先进的缸内燃烧控制以及选择性催化还原后处理技术完美集成,确保满足全球最严格排放法规要求。满足欧四/欧五、国四/国五排放要求,并可轻松升级欧六
总结与点评
共有1条信息
本帖是【我和福康ISG超能动力】有奖征文活动帖。如果你也想参加,就赶紧点击下面的链接,分享的同时还能获得丰富的奖品噢!
活动地址:我和福康ISG超能动力 ——有奖征文活动
发表于 2015-8-10 14:25
注:该功能仅"管理员"、"版主"、"楼主"可用
车托吗?
发表于 2015-8-9 00:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
托的有点过了。
已吐
LaughingGo 2015-08-08 23:51:42发表在 顶楼
轻量化,模块化技术可靠耐用 维修便捷 超高效率精简高效的整机结构,只有207个 ...
我能说再北京大载一共就4个或者5个GTL吗     还都是潍柴的发动机      北京上万台大载车    没看见一辆是康明斯的GTL          没用过   不发表任何评论
你图片这个好像是375W     潍柴的发动机吧   跟福康没多大关系
发表于 2015-8-9 01:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
扯吧……………
发表于 2015-8-10 14:25 | 只看该作者
【原帖由LaughingGo于2015-8-8 23:51发表在顶楼
