 楼主| 发表于 2015-8-3 09:21 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  郑州日产  凯普斯达
在高速上行驶非常正常。正常熄火后,怎么启动都启动不着。急等大神指点。
发表于 2015-8-3 12:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
写具体点。
发表于 2015-8-3 13:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
起动机保险烧了
发表于 2015-8-3 14:31 | 只看该作者
路者 2015-8-3 13:24发表在 2楼
起动机保险烧了
松开 电子熄火的拉线。让高压油上去。让发动机启动起来。 如是; 是熄火继电器坏了。
发表于 2015-8-19 22:47 | 只看该作者
ytrzy 2015-8-3 14:31发表在 3楼
叫4s带电脑测测
发表于 2015-10-4 06:26 | 只看该作者
19142228 2015-8-3 09:21发表在 顶楼
亲爱的卡友,如果说插上钥匙全车通电以后电脑自检没有问题,马达能转的情况下,一定检查油路,多数是你没有及时对滤芯进行更换,油水分离器和柴油滤芯都要更换。
发表于 2015-10-4 06:28 | 只看该作者
这位师傅你知道凯普斯达有没有熄火拉线?
发表于 2015-10-4 06:33 | 只看该作者
说明白点是你柴油里水分太大,用车之谈。把经过双滤进入发动机的那根油管拔掉,把含有水分的柴油吸出来,排掉双滤里面的柴油,回去了及时更换双滤。
