发表于 2011-2-5 09:55 | 只看该作者
专属论坛:威铃轻卡  发动机  扬柴发动机  扬柴
我的是江淮威灵配扬柴4102中冷增压发动机,用了5个月了启动齿圈换了3个了前几天检查车上这个又坏了,哪位大哥有办法解决啊?!!!太烦人了!!
发表于 2011-2-5 10:01 | 只看该作者
怎么个 坏法 打齿 还是? 启动马达的齿检查过了吗?好的  继电器呢 ?是不是安装方向不对啊  再就是4线开关有没有发卡不回位等问题呢 ?
发表于 2011-2-5 10:14 | 只看该作者
这是启动马达继电器的正确安动装方向 轴向垂直于车辆行走方向 为了避免车辆行驶中继电器的以外接触导致的马达齿结合打坏飞轮齿 。你需要先检查这个 ,再就是检查你的启动钥匙开关(4线开关)启动过程中有没有钥匙不回位 或者你的操作有不正确的地方 比如说启动时间过长 ,发动机启动起来 你却认为没有 再次启动 。 3 就是上面说的由于继电器的原因 意外启动 。最后就是这个发动机在出厂时已经存在的质量隐患 飞轮壳不同心 。
发表于 2011-2-5 10:42 | 只看该作者
我的就是总坏1缸和4缸启动那部分,就是一打火启动机打齿圈,已经换过3个了还没解决。
再有你说的继电器是哪个啊?磁力开关?
发表于 2011-2-5 10:43 | 只看该作者
厂家让把启动机磁力开关加个垫,加完了也不行 。过完年还得换啊
发表于 2011-2-5 10:58 | 只看该作者
【原帖由我心飞翔1234于2011-2-5 10:42发表在3楼】
再有你说的继电器是哪个啊?磁力开关?
就是在飞轮一缸记号那里吗?如果是的话 ,吊开变速箱检查飞轮有没有什么问题,如果有问题的话 ,建议你把它换掉。因为按你说的  只有飞轮有问题了 。
发表于 2011-2-5 11:08 | 只看该作者
怎么看飞轮有没有问题啊?我的在保修期内啊
我QQ765658589
发表于 2011-2-5 11:13 | 只看该作者
马达甩轮甩不到位
发表于 2011-2-5 12:00 | 只看该作者
同意八楼,就是马达不到位的几率大
