 楼主| 发表于 2015-7-7 14:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:东风商用车  东风天龙
一加油还能动动,
发表于 2015-7-7 15:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
豫P60000 2015-07-07 14:48:25发表在 顶楼
一加油还能动动,
电喷的吗
 楼主| 发表于 2015-7-7 15:14 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
291614755 2015-07-07 15:12:00发表在 1楼
电喷的吗
大棒
发表于 2015-7-7 15:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
豫P60000 2015-07-07 15:14:59发表在 2楼
大棒
一般都是调速器问题,去找校泵的吧
 楼主| 发表于 2015-7-7 15:25 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
291614755 2015-07-07 15:17:39发表在 3楼
一般都是调速器问题,去找校泵的吧
不会拆油棒吧?
发表于 2015-7-7 15:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
豫P60000 2015-07-07 15:25:20发表在 4楼
不会拆油棒吧?
不用拆整个泵,拿掉调速器的一个小盖就行了。
发表于 2015-7-7 18:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
看完楼上大仙的回复,发现真是雷人啊,你拧下飞轮壳上的转速传感器,然后看头子上有没有铁屑,表面是否有扫膛痕迹,然后拧到位,往回退半圈,锁紧螺帽,插好插头就好
发表于 2015-7-7 18:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
刀锋20121221 2015-07-07 18:01:27发表在 6楼
不要问为什么,想修好就照做,或者也可以无视,但不接受喷
发表于 2015-7-7 19:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
刀锋20121221 2015-07-07 18:02:58发表在 7楼
楼主的问题我没看清,这两天都是聊的调速器问题,看错了楼主的问题,在这给楼主说声不好意思
如果没有修好,问题是个别喷油嘴雾化不好造成忽高忽低的游车现象。
