 楼主| 发表于 2015-6-28 11:38 | 只看该作者
专属论坛:河北
马达上有个大螺丝跟小螺丝 是不是用螺丝刀两个一连就启动 会不会把马达弄坏
钥匙打开,两个螺丝一并就可以了,没事的
最好一次性启动起来 不要试 第一次启动不了 马上停手 等会再启动
发表于 2015-6-28 11:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
马达上的火线和细的那根启动线用螺丝刀联通就可以了
发表于 2015-6-28 12:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
短接启动的时候,一定要注意,千万别碰到旁边的任何一个管子
 楼主| 发表于 2015-6-28 12:05 | 只看该作者
90後大卡友 2015-6-28 11:40发表在 1楼
钥匙打开,两个螺丝一并就可以了,没事的
恩      明白了
 楼主| 发表于 2015-6-28 12:06 | 只看该作者
pllc-uh 2015-6-28 11:43发表在 2楼
对不好冒火星子了
发表于 2015-6-28 12:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
最好用开口的扳手
发表于 2015-6-28 12:53 | 只看该作者
当我想你的时候 2015-6-28 11:38发表在 顶楼
别碰到别的东西 要不就连喽 呵呵  这叫我会想起了童年
发表于 2015-6-28 16:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
碰过一次螺丝刀,打断了,需谨慎
