回复 南京菜菜 2015-6-13 20:17 发表在 主楼 的内容:
回复 南京菜菜 2015-6-13 20:21 发表在 1楼 的内容:
南京菜菜 2015-06-13 20:17:29发表在 顶楼 以前给我常柴485装过这套系统! 前两天南京地区高温,发现发动机爬上坡时水温比以前高一格!估计提高10°的样子! 也就是工作温度在85-90°之间! 废话不多话!上图!~ 在报下物品价格! 24V 35W电动自吸泵! 35元包邮!这里跟大家说下如果无阻挡正常工作 35W电机电流确实是35W 如果水泵出水口有阻力跟我图上安装一 ...
回复 好人帮帮帮 2015-6-13 20:24 发表在 2楼 的内容:
南京菜菜 2015-06-13 20:21:25发表在 1楼 此系统发现高温的时候开启绝对对发动机没有任何影响!30秒内解决高温问题!已经测试过3台车 已经两个夏天没有问题了!~ 此方法很好的解决了,很多车辆水道不好,散热性能差,机器年代久远 造成的略微或轻度高温!
回复 金鹏托运 2015-6-13 20:24 发表在 3楼 的内容:
回复 宿州车友 2015-6-13 20:29 发表在 4楼 的内容:
回复 杰狮8851 2015-6-13 20:40 发表在 5楼 的内容:
南京菜菜 2015-6-13 20:21发表在 1楼 此系统发现高温的时候开启绝对对发动机没有任何影响!30秒内解决高温问题!已经测试过3台车 已经两个夏天没有问题了!~ 此方法很好的解决了,很多车辆水道不好,散热性能差,机器年代久远 造成的略微或轻度高温!
回复 解放车.... 2015-6-13 20:53 发表在 6楼 的内容:
回复 阿特拉斯 2015-6-13 21:04 发表在 7楼 的内容:
回复 桂M仔 2015-6-13 21:05 发表在 8楼 的内容:
宿州车友 2015-06-13 20:29:32发表在 4楼 我这有20公升尿素桶送你几个
回复 南京菜菜 2015-6-13 21:06 发表在 9楼 的内容:
