前段时间看到有帖子专门介绍液压离合器怎样放气,看到帖子的时候我正好遇到了这样一个准备放气的工作,看完帖子以及朋友们的回复之后,我立即制作了一个这样的专用工具,效果不错嘿嘿。我怎样制作的呢,首先找到一只斯太尔的喷水电机和喷水准用管,然后再找到一只空桶在底部掏上一个小洞,洞的大小正好能把喷水电机的进水部分放进去,然后用AB胶粘接牢固,把喷水管查到电机上,在电机上接一个开关,我用的是斯太尔的启动按用式开关,这样就OK 了。朋友们应该就问了,这个工具怎么用法呢,首先把水管的另一头插到离合器分泵的排气螺丝上面,当然螺丝要轻轻松开一点,目的是让油能顺利通过分泵,然后把电机的正负极接到点瓶上,把油倒进刚才的油杯。注意了车的离合器油壶一定要打开,并且保证总泵有足够的自由行程。开始按加油开关,直到车上的离合器油壶能满满的溢出来,这时迅速把分泵的放气螺丝拧紧,断掉电源。
洗涤电机上的喷水管
这是电源开关,我用的是老式斯太尔的启动开关 用的过程中要一直保持电源接通状态 把电机安装到桶上面 这个装置用起来比较简单,在排气过程只也比较省油,同时制做的时候材料也容易找的到。大家可以试试,如果有更好的改进意见希望大家多多指教 |
