 楼主| 发表于 2015-4-8 14:07 | 只看该作者
福康310马力发动机配10JSD160B型变速箱后桥用153(435)行吗?请高手指教!打算用3.7速比。
另外457桥比153桥重多少?
发表于 2015-4-8 15:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
457比153耐用
发表于 2015-4-8 16:09 | 只看该作者
457和153桥是两个不同的概念,通常153桥指的是东风153(EQ1141系列)车型上用的435桥。457桥一般指13T级桥,435桥一般指10T级桥,如果单纯的从承载能力上来说,457桥肯定强于435桥,你的车配的发动机是310马力,如果是6*2牵引车的话,建议用457桥,如果是6*4牵引车的话,建议用435桥,在不严重超载的情况,完全没有问题!
更多精彩内容,可以关注我的公众号!
发表于 2015-4-8 18:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
不是代表别讲话 2015-04-08 14:07:43发表在 顶楼
另外457桥比153桥重多少?
看你拉多少了,拉重457,轻153.
发表于 2015-4-8 18:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
153加强的满够用了,我的就是净重最少45,自卸前四后八
发表于 2015-4-14 21:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
qdwtqcgs 2015-04-08 16:09:46发表在 2楼
卡友,小J6用的378桥,能配法士特小八档吗,用不用换435的桥。
发表于 2015-4-23 14:22 | 只看该作者
随风之独情 2015-4-14 21:48发表在 5楼
理论上可行,但不建议换
解放、东风之类的企业生产的产品都是经过较长时间验证的,匹配较好,正常使用的前提下不需要自已更换配置。另外,配置合理就行,不是就越大越好!
