 楼主| 发表于 2015-3-15 13:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:机油  保养维护
一直换的都是埃尔夫CI的机油,发黑的这次换的是CH的,牌子也是埃尔夫,跑了8000多公里。
另外问下,现在埃尔夫换包装了吗?我托朋友买的是这个样子,现在正要换,之前没用过这个包装。
 楼主| 发表于 2015-3-15 13:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
A风度 2015-03-15 13:49:58发表在 顶楼
还有想问问大家,这次发黑是CH级别和CI级别的两个半桶参合一起用了,不会是这个原因吧?
发表于 2015-3-15 14:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
A风度 2015-03-15 13:56:55发表在 1楼
不会,发黑是用的时间长了,空气滤芯带进去的灰尘
发表于 2015-3-16 05:52 | 只看该作者
看看进气道有没有裂口,如果再换一桶没事了,可能这油就是假了
 楼主| 发表于 2015-3-16 09:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
在十三楼抽烟 2015-03-16 05:52:44发表在 3楼
谢谢您
发表于 2015-3-16 19:29 | 只看该作者
A风度 2015-3-16 09:37发表在 4楼
谢谢您
造成机油变黑的原因是:燃料质量、燃料中烯烃含量越高,硫含量越高,汽油机中易形成油泥,柴油机中易形成烟炱,而使机油变黑越快。其次,发动机的结构及工况不同,例如开开停停,柴油机不完全燃烧形成烟炱,从而使机油变黑。机油变黑产生油泥还与发动机长时间超负荷高温运转有关,还与机油过滤器的过滤性能有关。为了防止油泥或烟炱在汽缸上生成漆膜,机油中要加入分散剂。分散剂越多,分散性越好,漆膜会越少,但油品越易变黑。所以,往往高档油比低档油变黑更快。因此润滑油变黑不能成为判断机油质量好坏的指标。
不能完全回答楼主,可以一起学习一下。
 楼主| 发表于 2015-3-18 08:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
豆米 2015-03-16 19:29:17发表在 5楼
造成机油变黑的原因是:燃料质量、燃料中烯烃含量越高,硫含量越高,汽油机中易形成油泥,柴油机中易形成烟炱,而使机油变黑越快。其次,发动机的结构及工况不同,例如开开停停,柴油机不完全燃烧形成烟炱,从而使机油变黑。机油变黑产生油泥还与发动机长时间超负荷高温运转有关,还与机油过滤器的过滤性能有关。为了防止油 ...
解释的非常好
发表于 2015-3-21 22:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
太正确·机油变黑正常·说明机油在发动机起了一定的作用
