 楼主| 发表于 2015-3-2 12:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
4113发动机下排气大增压机串机油两者有关系吗?
发表于 2015-3-2 13:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
是的 有一定的原因 增压器一般转子不逛是不会漏油的 发动机废气多和进气不畅都会引起增压器漏油 其实说是漏油实际上是叫抽油 我的刚解决完增压器漏油的问题
 楼主| 发表于 2015-3-2 14:14 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
上下左右 2015-03-02 13:38:29发表在 1楼
我的是从中冷里面窜油
发表于 2015-3-2 14:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
只要是增压器漏油必定中冷器也会有油  最好是先拆开管子后检查你的增压器转子是不是逛了后再找别的原因
发表于 2015-3-2 14:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
13963896616可以给我电话 我们互相交流一下看看能不能找出原因
 楼主| 发表于 2015-3-2 16:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
上下左右 2015-03-02 14:55:16发表在 4楼
晚上给你打电话
发表于 2015-3-2 18:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
七点半以前昂 晚上我还得跑路
 楼主| 发表于 2015-3-3 22:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
上下左右 2015-03-02 14:51:14发表在 3楼
转子不逛这什么情况啊?
发表于 2015-3-3 23:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
yanglizong 2015-03-03 22:11:26发表在 7楼
转子不逛这什么情况啊?
确定增压机没问题吗?你检查漏不漏油?
发表于 2015-3-3 23:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
最好是找个专业搞增压机的给你检查一下 中冷器里面有机油肯定就是增压机漏的油 而增压机漏油有很多原因造成漏油现象 还有你的中肯器堵没堵都检查一下 中冷器的检查方法就是拆开中冷器的出气口 加油试试出风量大不大 增压机确定没问题 进出管路都通 空滤不脏那就是发动机废气重的原因了
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
