潍柴发动机的一些参数.先简单介绍一下, WD615 .W表示water(意思是水冷)D表示上diesel(柴油机)在一起就表示是水冷柴油机
潍柴 WD615发动机的参数:
WD615系列卡车用柴油机型谱表
机型 WD615.58 WD615.56 WD615.50 WD615.50 WD615.46 WD615.44 WD615.44 WD615.38 WD615.34 WD615.31 WD615.30
缸径×行程 (mm) 126×130
排量 (L) 9.726
额定功率(kW) 176-240 193-262 206-280 213-290 266-360 243-330 235-320 280-380 250-340 228-310 221-300
额定转速(r/min) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2400 2200 2200 2200
最大扭矩(Nm) 1000 1100 1160 1160 1460 1250 1250 1460 1350 1160 1160
最大扭矩转速(r/min) 1300~1600 1100~1600 1400~1600 1100~1600
最低燃油耗
(g/kW.h) ≤198
净重(kg) 875
排放 欧II
外形尺寸
长×宽×高(mm) 1566×582×1024
一些技术特点:WD615系列柴油机是潍柴从奥地利斯太尔戴姆勒-普赫公司引进的具有世界先进水平的发动机。该系列柴油机总排量9.726L,有自然吸气、增压、增压中冷机型,基本型转速2200—2600r/min,功率范围176kW—280kW,最低燃油消耗率达194g/kW.h,具有体积小、重量轻、功率大、油耗低、排放指标先进、噪声低、通用性强等优点,是重型汽车、各类工程机械、客车、发电设备、船舶等理想动力。
WD615卡车专用柴油机具有以下性能特点:
更经济
WD615卡车用柴油机,大扭矩范围宽广,在不同状况下,发动机都具备良好的燃油经济性。经过对燃烧、进气系统等优化改进,发动机性能明显提高,油耗降低10%以上。
更强劲
176-280kW功率覆盖宽广。扭矩储备高达30%,保证整车在不同工况下轻松工作,应对复杂路况。
更可靠
WD615卡车用柴油机经过多次的产品性能改进与优化,采用独特的框架式主轴承结构.机体强度高;严格的质量管理体系、主要零部件的全球采购保证了整机的可靠性。耐久性目标达到10000小时无大修。
更实用
发动机一缸一盖,保养维护简便,零部件通用性强,大部分零部件可以互换,降低了使用成本;全系列发动机外形尺寸保持一致,便于整车设计、制造
更环保
通过对燃烧系统、进气系统及供油系统的优化匹配,潍柴动力车用全线产品排气污染物的排放量均优于欧洲II号法规标准的限值.具备欧III潜力。
更出色
低温启动性好,无任何辅助装置,柴油机可在-15℃正常启动;装置辅助设施后,可在-40℃时顺利启动;可在海拔5000米的高原正常工作。 |
