发表于 2015-2-8 17:41 | 只看该作者
专属论坛:变速箱  万里扬变速箱  保养维护  万里扬
最近这些天冷了,离合器的分离轴承打黄油没打进去导致 1轴的分离轴承座踩下去发沉 .发渍.分泵回油慢的情况.挂档费劲. 今天我把变速箱上边的观察孔打开.往那个分离轴承 和轴承座上   喷了点螺丝松动剂上去 效果明显不一样了. 一轴上边也喷了点.  现在离合器踏板踩上去就很踩棉花差不多. 有同样 毛病的卡友.看看我的这个方法管用不.
我的零下20度忽然离合踩不动,停车后,只能踩3分之一离合,再踩就是死硬,踩不动,
感冒当肺炎治,吊毛用不管,冬天了懒的收拾了,改天试试你的方法
发表于 2015-2-8 20:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
as3571461263 2015-02-08 17:41:45发表在 顶楼
最近这些天冷了,离合器的分离轴承打黄油没打进去导致 1轴的分离轴承座踩下去发沉 .发渍.分泵回油慢的情况.挂档费劲. 今天我把变速箱上边的观察孔打开.往那个分离轴承 和轴承座上   喷了点螺丝松动剂上去 效果明显不一样了. 一轴上边也喷了点.  现在离合器踏板踩上去就很踩棉花差不多. 有同样 毛病的卡友.看看我的这个方法管 ...
嗯,分离轴承与一轴滑道之间不能打黄油,黄油遇土就干了,平时可以打点机油
发表于 2015-2-9 17:36 | 只看该作者
我是AK哥 2015-2-8 19:56发表在 1楼[img=,]https://bbs-api.360che.com/images/common/back.gif[/img]
我之前也换个分泵
发表于 2015-2-9 17:37 | 只看该作者
种什么 2015-2-8 20:01发表在 2楼
哦  平时我一个月最少打2回黄油的
那个孔,喷了,貌似不管用,
发表于 2015-2-24 17:52 | 只看该作者
我是AK哥 2015-2-24 14:39发表在 5楼[img=,]https://bbs-api.360che.com/images/common/back.gif[/img]
那个孔,喷了,貌似不管用,
不是这个孔  是往分离轴承的观察孔上喷 里面有个一轴 往轴上喷
发表于 2015-2-24 22:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
as3571461263 2015-02-09 17:36:42发表在 3楼
我之前也换个分泵
换分泵多少钱?
发表于 2015-2-25 10:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
变速箱上面的观察口拍张来看看,
发表于 2015-2-25 11:21 | 只看该作者
晋M—N 2015-2-24 22:10发表在 7楼
换分泵多少钱?
分泵120手工 20
