 楼主| 发表于 2015-2-2 19:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:东风商用车  东风天龙  重庆
昨天出现油轨压力不正常,然后去重庆嘉峰维修,然后里面一个修理工介绍我去他朋友那里搞,专业的!结果拆下来有三支油嘴卡死了,只有换,搞好了就装上去,刚开始好爽,结果从双福开到重庆停车那里问题又出现,和早上一样,马上打电话给修理工,他们马上开车过来看,看了过后还是说要第二天再搞,只好等今天早上了!结果今天早上一看油水分离器全是水,马上看油箱的也是水,天啊!我里面还有差不多一千块的油啊!全部倒了,没要了,结果是油嘴套铜串水了!后来又把油嘴拆了重新搞,把套筒换了!现在正常了!要等明天拉货才知道行不行,希望不要出现问题了,这两天搞了差不多六千了!
 楼主| 发表于 2015-2-2 19:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
jbjboyyy 2015-02-02 19:09:12发表在 顶楼
昨天出现油轨压力不正常,然后去重庆嘉峰维修,然后里面一个修理工介绍我去他朋友那里搞,专业的!结果拆下来有三支油嘴卡死了,只有换,搞好了就装上去,刚开始好爽,结果从双福开到重庆停车那里问题又出现,和早上一样,马上打电话给修理工,他们马上开车过来看,看了过后还是说要第二天再搞,只好等今天早上了!结果今天 ...
老板说帮我涮系统,刷到385,他说刷了过后系统会比原来稳定,但是我不敢试,现在已经够用有余了!
 楼主| 发表于 2015-2-2 19:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
jbjboyyy 2015-02-02 19:13:05发表在 1楼[img=,]https://bbs-api.360che.com/images/common/back.gif[/img]
发表于 2015-2-2 19:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
可怜的小孩!
 楼主| 发表于 2015-2-2 19:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
黑色风 2015-02-02 19:19:10发表在 3楼
可怜的小孩!
天龙就是这样,要不就没有问题,一有问题就要花大钱啊!
发表于 2015-2-2 19:23 | 只看该作者
jbjboyyy 2015-2-2 19:13发表在 1楼
你的车跑了几万公里了,天龙车一般20万公里以后就要注意喷油器铜套密封圈,还有缸套阻水圈
 楼主| 发表于 2015-2-2 19:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
天山脚下 2015-02-02 19:23:11发表在 5楼
17万公里!主要是铜套胶圈老化了!
天龙后期就是会出现油轨压力不正常,有时候钥匙关了会好,跑一会又出现,基本是油嘴问题
我车昨天也是油轨压力过低,正烦着呢
 楼主| 发表于 2015-2-3 13:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
雷神二哥 2015-02-03 10:20:17发表在 8楼
我车昨天也是油轨压力过低,正烦着呢
不用烦,马上去检查油嘴,还有油嘴铜套要看有没有漏水,这个很重要!不然损失的就不止那点了!
