卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车杂谈|卡车生活 =
卡车杂谈
做工地的看看吧、你是怎么操作你的爱车的?本主题-搅拌 ...
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车杂谈
做工地的看看吧、你是怎么操作你的爱车的?本主题-搅拌车(很多年经验的样子..哈哈)
卡车杂谈
[复制链接]
查看:
2096
回复:
0
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
专用汽车生产
专用汽车生产
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2015-1-24 16:47
只看该作者
专属论坛:
混凝土搅拌车
保养维护
浙江
一、搅拌车一般都是两个司机,因为工地的活白天晚上都有,所以在你不太懂的情况下需要一个老司机和你搭档。 二、在车使用中出了按说明书和厂家要求按时保养外,平时进工地要给工地的操作工人交代使用方法,避免他们操作失误把车搞坏了。 三、另外厂家的服务电话要牢记,平时遇到问题多咨询厂家人员,在保修期内(一般六个月)不要自己擅自修理车辆,遇问题要让厂家服务人员过来解决,避免将来不必要的扯皮。 四、特别注意的是平时勤涮洗罐体内外,防止粘罐和保持干净的外观,将来转手卖车时可以卖个好价钱。
1、新车开始使用时,必须进行全面检查和试车,各润滑点注油润滑,连接螺栓紧固,待一切正常时,方可正式使用。2、输送混凝土的容量、质量及塌落度应符合规定。3、搅拌车在露天场地停放时,装料前应先将搅拌筒反转,把筒内的积水(或雨水)和杂物卸出,以保证运送混凝土的质量。4、在出料斗、卸料溜槽旁工作时,要配带防护用品。不要接近料斗及搅拌口,也不要向内窥看,更不得用手去摸旋转的搅拌筒。5、在公路上行驶时,加长溜槽必须翻转放置在卸料溜槽上用挂钩挂牢,再转至与车身垂直部位,用锁紧装置把卸料溜槽和加长溜槽锁紧在机架上,防止由于不固定而摇动,造成伤人事故和影响其它车辆运行。6、车穿越桥、洞、库等设施时,必须注意通过高度的尺寸及路面承受重量以免损坏搅拌车。7、工作装置连续运转时间不应超过8小时。环境温度较高时,检查油冷却器工作是否正常,液压油温度超过90度,液压泵会泄压,致使搅拌筒无法转动。8、出混凝土时,如发现水分蒸发,塌落度偏低不能满足用户要求时,可适当向筒内加水,然后以12—14r/min的速度旋转30转后卸料。9、搅拌车在空载运行及运送混凝土过程中,搅拌筒不得停止转动以免滚道、滚轮局部碰损或混凝土产生离析现象。10、水箱的水量要经常加满,以备急用。经常检查液压油有无乳化、变质,出现乳化变质要及时更换。11、水箱加水前,必须打开放气阀把箱内空气放掉,充气供水后必须及时关闭贮气筒。注意:水箱仅在供水时加压,不要带着加压水箱在公路上行驶。【以下比较危险,请特别小心】12、在水箱没有卸压之前不可打开进水阀;13、水箱没有卸压之前不可开车行驶。14、冬季停放时,水箱和供水系统里,不得有剩余水。15、卸料溜槽、加长溜槽是否需要一起使用,由具体工作位置的要求来决定。16、满载混凝土正转时,如要反转,必须操纵手柄使正转停稳后,再操纵手柄反转。严禁正转过程中操纵手柄使其反转。17、根据路面上坡不同,司机应根据所行走路面坡度情况合理装料,避免在路上撒料,污染环境。公称搅动容积是以120塌落度时核准,混凝土塌落度超过该数值上坡,装载容积应适当减少。18、搅拌筒重心较高并微偏向右(车后看),这种偏向当搅拌筒满载旋转时会增加,故该车在转弯时要很小心。特别是车向左转时,要更加注意,不要使搅拌筒的转速超过3r/min。路面不平时车速还应降低。19、严禁搅拌车满载高速急转弯。20、非操作人员,禁止操作。21、下班后,必须将整车及进料斗、搅拌筒内外、出料溜槽等清洗干净。把车门锁好,转动锁紧手柄,锁牢油门手柄和伺服手柄。
具体以实际操作为准,本文只作为参阅使用,愿各位车主生活愉快、财源滚滚!
收藏
1
1
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 专用汽车生产 2015-1-24 16:47 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
