 楼主| 发表于 2015-1-22 09:44 | 只看该作者
专属论坛:保养维护
        现下天气越来越冷,不少司机不懂车辆在冬季该如何保养和安全行驶,今天小编就来教大家如何热车减少对车子的伤害且安全上路!
1、为什么要热车?
  很多人知道要热车,但并不知道为什么要热车。其实,热车的主要原因在于,车子经过长时间停放,发动机内的机油又流回发动机下部之机油底壳内。因此点火后,发动机的上半部是处于没有机油缺乏润滑的状况,大约要在发动后30秒左右,才会因机油泵浦的运转而将机油运送到发动机最需要润滑的活塞、连杆及曲轴等部件。
2、99%的人用错了方法
  汽车维修专家表示,冬季气温降低,热车十分必要,但大多数车主认为一大早或长时间不用车,发动车子以后,以怠速原地热车,等个三五分钟再上路对车最好。
  根据统计数据显示,发动机机件部分的磨损有超过90%的比例,是在冷车发动后三分钟内造成的。因此,冬季、特别是严寒的冬季,原地怠速热车很容易伤害发动机,建议车主采用低转速缓慢行驶的方法热车。
  虽然热车很必要,但是原地怠速热车的方式并不可取,因为只有发动机在动,其余部分没动,动能无法转换,只有等上路后慢慢行驶一段时间才能改善发动机工况。
3、做那1%的人
  正确的热车方法应该是,在发动后30秒至一分钟后上路,但此时千万勿以高转速行驶,应保持在低车速,发动机转速以不超过3000~3500转为限,一般保持 2000转,否则发动机及变速箱所受到的激烈磨损可是无法复原的。待发动机温度上升至正常工作温度后(大概需要3到5分钟时间),再恢复正常驾驶即可。
发表于 2015-1-22 09:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
真的假的?
发动机转速以不超过3000~3500转为限,一般保持 2000转       你拿这个转速开卡车试试。乱说一通
发表于 2015-1-22 09:51 | 只看该作者
擦,就是小车2000转也差不多120公里了,汗,还不超过3500转
发表于 2015-1-22 09:56 | 只看该作者
我还是习惯等水温上来在动车
发表于 2015-1-22 10:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
说的小车,说的太笼统了
发表于 2015-1-22 10:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
开小车的果然智商有限
发表于 2015-1-22 10:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
涉嫌抄袭
发表于 2015-1-22 10:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
1%那个人是你吧
发表于 2015-1-22 11:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发动机在低温情况下高速运转会造成零部件的加速磨损 也就是热涨冷缩的道理 所以说楼主是道理是不通的 日本鬼子的高档轿车发动机很多是在零下40度装机 再回到常温后所有机件都很紧凑精密 不是说鬼子的东西好 但是有些技术确实值得我们学习的
