 楼主| 发表于 2015-1-9 23:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
想买245的9.6米,发动机有6.7和8.3的,到底该选那个,它们两个区别就是排量不一样吗?有没有高手能讲的明确点的,很着急的,先谢谢大家了。
发表于 2015-1-9 23:51 | 只看该作者
应该只是车身长了吧,这个要看你拉什么货的
 楼主| 发表于 2015-1-9 23:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
韩叶利 2015-01-09 23:31:49发表在 顶楼
自己坐一楼,不是图回复的,很急的问题,过两天想定车的,高手们都来帮帮忙啊!
 楼主| 发表于 2015-1-9 23:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
大安城7630 2015-01-09 23:51:42发表在 1楼
货箱都是9.6米的,就发动机排量不一样,其他的都一样,我想知道这两个发动机那个质量好点,
发表于 2015-1-9 23:55 | 只看该作者
245马力?9米6的前四后八?要是的话,肯定是8.3升的好哇!
 楼主| 发表于 2015-1-9 23:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
carter_15 2015-01-09 23:55:04发表在 4楼
前四后四的,能说说好在什么地方吗?我想搞明白点,谢谢兄弟
发表于 2015-1-10 00:03 | 只看该作者
韩叶利 2015-1-9 23:56发表在 5楼
6.7的245和8.3的245,两个对比,一个是小马拉大车,一个是大马拉大车,所需求的功率是不一样的!小马拉大车肯定费油吧,而且动力上也不及8.3的来得稳!总的来说,就是配8.3的综合性能比较好!
话说,如果你拉的货不重,走的路坡不多,而且路况好,那你选6.7的也勉强可以吧!
发表于 2015-1-10 00:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
选择8.3的,不止是排量大,而且扭矩也要大些,发动机后期的维修也要少些……
发表于 2015-1-10 02:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
果断8.3C系,康明斯的一代神机  。6.7的由5.88的B系扩缸而来,除油耗稍低以外  ,和8.3的无论马力扭距耐久性可靠性后期维修保养便利性均无可比  。
 楼主| 发表于 2015-1-10 06:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
carter_15 2015-01-10 00:03:30发表在 6楼
谢谢兄弟,
