回复 方位 2014-12-1 21:32 发表在 主楼 的内容:
回复 lc19888 2014-12-1 21:48 发表在 1楼 的内容:
回复 默默的闪神儿 2014-12-1 22:23 发表在 2楼 的内容:
默默的闪神儿 2014-12-01 22:23:22发表在 2楼 故障灯点亮。 故障诊断与排除读得的故障代码有2个:一个是P0008,含义是Backup模式激活;另一个是P0335,含义是没有曲轴位置传感器信号。发动机能起动,故障代码可以清除,但是发动机起动后运行一段时间,发动机故障灯再次点亮。由于清除故障代码后,发动机原地能起动,并且发动机故障灯不亮,车辆运行一段时间后,故障才出 ...
回复 亳州犀利哥 2014-12-1 22:26 发表在 3楼 的内容:
回复 金利卡 2014-12-1 22:28 发表在 4楼 的内容:
回复 方位 2014-12-1 22:29 发表在 5楼 的内容:
回复 怕老鼠? 2014-12-1 22:30 发表在 6楼 的内容:
回复 方位 2014-12-2 21:28 发表在 7楼 的内容:
