回复 西部的小卡 2014-11-16 16:01 发表在 主楼 的内容:
回复 激情漂移 2014-11-16 16:46 发表在 1楼 的内容:
回复 ﹎順⒎zi嘫 2014-11-16 17:04 发表在 2楼 的内容:
激情漂移 2014-11-16 16:46:29发表在 1楼 去刷下电脑看看啊,我个人观点,第一,水温感应器可能有问题了,如你所说,熄火重启后又恢复正常,估计就是水温感应器的问题,可能坏了,更换后看看。。第二,可能是车速传感器,就是车速表, 把波箱上的感应器拔下来跑几圈试试,如果不行十有八九就是第一个问题。。
回复 西部的小卡 2014-11-16 18:05 发表在 3楼 的内容:
﹎順⒎zi嘫 2014-11-16 17:04:53发表在 2楼 楼主这车上路多少钱
回复 西部的小卡 2014-11-16 18:06 发表在 4楼 的内容:
西部的小卡 2014-11-16 16:01发表在 顶楼 中国重汽豪沃轻卡转速上不去是怎么回事?今年十月十号提的车,当时开了有不到150公里的时候正在行驶中换挡之后转速上不去,只能1500转(所有档位,包括空档),油门踩到底也是只有1500转,黄色故障灯亮。熄火重启之后又恢复正常。之后陆续出现过这种问题七八次吧,每次都是熄火重启之后又恢复正常。求大神这是什么原因啊。 ...
回复 月亮弯弯 2014-11-16 18:23 发表在 5楼 的内容:
西部的小卡 2014-11-16 18:05发表在 3楼 我难道会说,厂家还没有给服务站配备解码器。现在已经开3000公里了。如果不管不顾的话后果会不会更严重?
回复 激情漂移 2014-11-16 19:26 发表在 6楼 的内容:
回复 ﹎順⒎zi嘫 2014-11-16 19:50 发表在 7楼 的内容:
回复 月亮弯弯 2014-11-16 21:24 发表在 8楼 的内容:
激情漂移 2014-11-16 19:26:26发表在 6楼 如果真是第一个问题倒还不影响使用,无非是不正常的时候熄火再拖档滑响,费点事而已。我建议你先看看第二个可能的问题,先把波箱上面的车速传感器拔掉跑跑试试,如果还是老问题就再插上呗,然后去修油泵的地方或者技术比较好的电工那里,他们都有电脑滴,可以测一下看是什么问题。。再解决。。。
回复 西部的小卡 2014-11-17 10:55 发表在 9楼 的内容:
