 楼主| 发表于 2014-11-14 08:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
8×4驱动,D310(小改样)平头高顶双卧驾驶室,东风dCi350-40(国Ⅳ、柴油-高压共轨+SCR后处理)(发动机制动),电控系统为EDC7,轴距1850+4600+1350mm,车架前宽940mm,后宽860mm,电阻加热冷起动装置,全铝400L主燃油箱,有燃油箱锁(三锁合一),电子油门踏板及开关,双级滤芯空滤器,消声器侧置排气口朝向侧吹,Φ430mm拉式膜片弹簧离合器(SACHS),大同12档DC12J190T变速箱,头档速比15.039,最高档为直接档,5T双前桥,13T单级减速双后桥(东风460),主减速比4.44,无轮间差速锁,车架纵粱断面尺寸300×90×(8+5)mm,钢板弹簧片数9/9/10,ZF整体式动力转向器,11.00R20子午胎,手动调整臂,无ABS,全浮式前后悬机械减震驾驶室悬置(带横向减振器),液压电动翻转,无色夹层前风窗玻璃,手动玻璃天窗,电动玻璃升降器,中控前车门锁,气囊减震司机座椅(针织),通道式仪表板,带空调,有巡航系统,有远程油门和PTO接口及转换开关,无装置,装有兼容BDS(北斗)/GPS卫星定位功能的行驶记录仪车载终端。
发表于 2014-11-14 08:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
延安眼镜 2014-11-14 08:04:42发表在 顶楼
8×4驱动,D310(小改样)平头高顶双卧驾驶室,东风dCi350-40(国Ⅳ、柴油-高压共轨+SCR后处理)(发动机制动),电控系统为EDC7,轴距1850+4600+1350mm,车架前宽940mm,后宽860mm,电阻加热冷起动装置,全铝400L主燃油箱,有燃油箱锁(三锁合一),电子油门踏板及开关,双级滤芯空滤器,消声器侧置排气口朝向侧吹,Φ430mm拉式膜片弹簧离合器( ...
好像35万多裸车价。
发表于 2014-11-14 09:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
遇上女是我的缘 2014-11-14 08:19:24发表在 1楼
好像35万多裸车价。
雷诺那么便宜?他那个配置算高的吧
发表于 2014-11-14 09:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这个配置跑不快1500转70多点
发表于 2014-11-14 09:14 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
拿下快50万了,
发表于 2014-11-14 09:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
云n22620 2014-11-14 09:12:11发表在 2楼
雷诺那么便宜?他那个配置算高的吧
在我们广西是DCI国四350是35万多,还便宜吗?385马力37万多。
发表于 2014-11-14 10:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
遇上女是我的缘 2014-11-14 09:55:42发表在 5楼
你们家贵,我提的33.75有发动机制动
发表于 2014-11-14 10:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
云游四海@ 2014-11-14 10:00:41发表在 6楼
你们家贵,我提的33.75有发动机制动
真便宜,啥差距那么大啊?
发表于 2014-11-14 11:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
遇上女是我的缘 2014-11-14 10:07:00发表在 7楼
真便宜,啥差距那么大啊?
我在十堰提的车,
发表于 2014-11-14 11:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
云游四海@ 2014-11-14 11:04:10发表在 8楼
我在十堰提的车,
怪不得,
