 楼主| 发表于 2010-11-10 19:17 | 只看该作者
专属论坛:机油  美孚机油  美孚  河南
车用机油知名品牌性能价格全面比较美孚篇  美孚在中国有很长的发展历史,不过对一些私家车主来说,认知美孚润滑油,很多人是从美孚1号开始的。  1、金装美孚1号 由三种合成基础油配合适当的添加剂研制而成,可以在发动机启动磨损最大时,提供超强的抗磨保护。  API标准:SJ  粘度SAE:0W—40  适用车型:特别推荐给高性能包括多气阀和配有涡轮增压器之发动机  参考价格:4L 570元/罐  2、美孚1号 纯合成机油加以添加剂配制而成,在极低温及极高温下仍能保持优异润滑性能。  API标准:SJ  粘度SAE:5W—50  适用车型:30万元左右的中高档车  参考价格:4L 428元/罐  3、美孚速霸 有效清洁发动机,减低磨损。  API标准:SJ  粘度SAE:10W—30 /15W—50  适用车型:中低档车  参考价格:4L 150元/罐  4、美孚力霸 为发动机提供全面的保护,抗磨损、腐蚀,并使发动机启动更容易。  API标准:SG  粘度SAE:10W—40 /15W—50  适用车型:一般经济型车以及新车磨合期  参考价格:4L 110元/罐  如何识别真假?  壳牌机油: (1)包装桶提手上部有一个用手可以摸出的鼓包,油的封口压点均匀.  (2)桶盖的封条轻轻撕开拨打免费查询电话8008208822输入16位数字验证机油  真伪.  (3)另外壳牌机的油质有一种特殊的刺鼻味道。手感有粘度.  (4)壳牌在清洁和密封方面有独特的功效,适用于发动机轻微磨损的车  教你如何识别真假美孚车用润滑油  美孚车用润滑油在我国颇受欢迎,然而现今市场上出现了不少假冒产品,用再生废旧机油以假充真。由于假油品质低劣,对汽车危害较大,也给用户带来严重的经济损失。  目前在内地市场上销售的美孚油品全是在香港调配分装的,所用的包装都由定点厂商生产,外观质量统一,工艺精湛,单桶质量稳定。而国内不法分子伪造的假冒油品,一方面受生产技术设备所限,另一方面为尽量降低成本,故在外观、质量以及包装等一些关键部分,与真品有较大的差异。  1.外观与重量方面  假油的颜色发黑,特别是混有回收油时,打开油桶即可嗅到一股汽油、柴油味。真油重量一般比较准确,每桶均为3.9kg左右,而假油一般仅为3.5kg左右,且各桶间的差异比较大。  2.产品包装方面  (1)激光防伪标志  真品三维立体层次分明,色彩变幻丰富,飞马条纹清晰,尤其是眼部无断线,标记不能完整撕下;而假冒无三维立体效果,色彩单调,飞马眼部模糊不清,有断线,标记可撕下来。  (2)桶身焊缝  真品均匀平滑精致,无金属重叠;假冒品粗糙不均匀刺手,有金属重叠。  (3)提把  真品焊点大小均匀居中;假品焊点大小不均匀,偏离中心,有开脱现象。  (4)图案印刷  真品清晰、细腻,套色准确,皮肤为肉色;假品线条模糊、粗糙,套色有偏差,皮肤颜色偏红或偏黄。  (5)桶身颜色  真品白色纯正,蓝色、红色不脱色,焊缝处蓝色处于同一水平面上;假品白色不纯正,蓝色、红色会脱色,焊缝处蓝色不在同一水平面上。  (6)塑料盖  真品鲜艳,有光泽,图案清晰,具韧性;假品颜色深浅不一,图案较模糊,塑料质硬,提拉时会刺手。  (7)塑料嘴  真品边缘光滑,反复提拉多次无裂纹,封口揭开整齐;假品边缘粗糙,稍经提拉便开裂,有的封口无法揭开。  消费者经常提到这个问题。名牌油品质好,市场覆盖面广,很受用户欢迎,有些不法分子为图厚利,做假油来糊弄消费者,其做法经常是将旧包装回收,然后灌装劣质油上市,有一定实力的不法分子甚至订做新包装,模仿名牌包装的模样,以低价入市。  一般假冒油品有三类:一是采用回收的废油经处理后灌装上市;二是采用单纯的基础油混合,不加任何添加剂,以求更低的成本;三是购买低档油灌装,以次充好。他们一般都是将假润滑油的颜色调至与真油相当,叫人从外观上难以分辨,以假乱真。如何区分真假油呢?  看包装外观 新油包装外观干净漂亮,无油污尘迹,封口盖是一次性盖子,缺口处有封口锡纸,锡纸上均有厂家特殊标记,无这些特点,有可能是假油。另外,名牌油为防假冒,从标签贴纸、罐底、罐盖内侧、把手等不显眼处均有特殊标记,如果不法分子自订包装造假,只要对比一下真假两个外包装就可分辨。  观察油外观 将机油倒出来观察,真油色浅透明,无杂质,无悬浮物,无沉淀物,味淡,晃动时流动性较好。假油或油色较深,或有杂质沉淀物,或味浓有刺激性,晃动时流动性较差,或用手摸有拉丝现象。  仪器检验 如难以用简单方法鉴别假油,请与厂家联系将油送至有关检测部门进行鉴定。  “美孚牌”机油是美国美孚石油公司生产的汽车发动机润滑油,由设立在香港的美孚石油中国集团装桶经销进入国内市场。常用的主要有GXl40、GX90、1130、1300、美孚1号等10多个规格品种,由于美孚油质量好、信誉高,深受用户的喜爱。随着美孚机油在市场上销售日渐走俏,一些不法分子及经营者见有利可图,趁机打此牌号以假乱真、以次充好,牟取暴利,致使市场上假油泛滥,消费者利益严重受损。其实,只要经销商、消费者掌握一些基本识别假冒伪劣美孚油的知识就不会上当受骗了。识别假冒伪劣进口美字机油不妨从5个方面考虑。  首先,购买时务必看清有无国别、名称和中英文说明。  第二、从外观包装上辨别真伪。真品美罕油桶表面的各种图案印刷清晰,示意图上的颜色接近人的肤色;假品,桶表面的图案印刷模糊,套色深浅不一致、不匀称,与真品相比颜色偏红、偏淡。此外,油桶焊缝也有明显区别,真品焊缝光滑,焊线粗细厚薄匀称,用手摸时不卡手、不扎手;假冒伪劣品则相反。  第三、从激光防伪标志上识别。真品三维立体图案的立体感强,图案上的美孚英文字、飞马图型、美孚中文字分一二三层,清晰可见;假品则无立体感,光亮度差异较大。防伪标志若撕下来可再粘贴上或撕下来便坏的均为假贷。还有该油箱塑料口盖端,假冒的渗漏油,旋钮一提就断裂。但要注意,随着制假分子手段的不断提高,有时从外包装上很难辨别真伪。  第四、从内在质量上辨别。假美孚油一种是用国产油冒充,需通过仪器检验方能鉴别;另一种大多是用再生机油假冒,一般颜色浑黑,不像真品那样颜色情纯透明;也可用鼻子闻,假货可闻到一股汽油、柴油等异味。  第五、看是否有专门机构加贴的“检验标志”。
发表于 2010-11-10 19:29 | 只看该作者
坐下,慢慢看!
有柴油机油哦麽?
 楼主| 发表于 2010-11-10 19:32 | 只看该作者
【原帖由粤BF8659于2010-11-10 19:29发表在2楼】
有柴油机油哦麽?
我的主题是辨认真假
发表于 2010-11-13 02:26 | 只看该作者
有柴油机油哦麽?
有柴油机油来的啊!就是美孚1300和超级黑霸王这两种用的多些,价格也不是很贵!美孚柴机油防伪电话为8008303883这个才是正确的,购买时一定要小心看清字眼!如有不明可以短我
发表于 2010-11-13 02:30 | 只看该作者
[quote]【原帖由骑兵135于2010-11-10 19:32发表在3楼】
我的主题是辨认真假
有些时候看外表也一定能看得出来,有人会回收旧桶来从装,或许用些低端油来装也行,表面看不出来,油这行来说是要看你自己购买渠道也是很重要的!
