 楼主| 发表于 2014-8-21 21:19 | 只看该作者
今天爬山爬到一半,水温表指示刚好80度,我下车检查水箱,一拧开水箱盖,水箱里的防冻液直接喷出来约2米高,那个吓人呀,一两句难说清楚,回家找到维修站,说没有问题,叫我再开开,如果还是这样的情况,就要打开机器看看是不是气垫床被冲了,我开车回家,爬完2公里左右的上坡(中午,温度表仍然最高只是80度),打开水箱又冒出水来了,很纠结,直接开到几十公里外的东风指定4S店维修,结果维修师傅检查仍然没问题(拆下节温器检查没问题),说只是水箱压力大,又是热机器,天气也热,冒水很正常,不要加太多的水就行。叫我再跑跑看。请问大家伙遇到过这种情况吗,我是新车呀,才2个多月,5000公里左右。
没烫着你就不错了,80度正常,热车千万车开水箱盖,驾照教练没告诉过你啊
发表于 2014-8-21 21:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
slode 2014-08-21 21:19:43发表在 顶楼
今天爬山爬到一半,水温表指示刚好80度,我下车检查水箱,一拧开水箱盖,水箱里的防冻液直接喷出来约2米高,那个吓人呀,一两句难说清楚,回家找到维修站,说没有问题,叫我再开开,如果还是这样的情况,就要打开机器看看是不是气垫床被冲了,我开车回家,爬完2公里左右的上坡(中午,温度表仍然最高只是80度),打开水箱又 ...
假冒伪劣防冻液在80度就开锅窜水,在缸垫没冲的情况下换换防冻液试下,另外热车打开水箱盖是不是太危险了?
 楼主| 发表于 2014-8-21 21:32 | 只看该作者
whq沧海一笑 2014-8-21 21:28发表在 2楼
谢谢提醒,主要是想看高温到什么程度。另外我加装了空调,原风扇会挡住压缩机皮带,所以只有把风扇削了点,这个影响大吗?
发表于 2014-8-21 21:36 | 只看该作者
你热车开水箱盖谁教你的啊!对你无语!
发表于 2014-8-21 21:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
换水试试就知道了,防冻液也不贵,还有水箱盖不能乱开
发表于 2014-8-21 21:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
影响肯定有点。不过这大热天加爬坡80度也差不多。
发表于 2014-8-22 02:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
把节温器取了,温度就低一些,再说八十没问题,只要不上一百。
发表于 2014-8-22 08:35 | 只看该作者
1、爬山,2、超载了没?
如果有的话,80度正常,我的车子稳定在60度左右
发表于 2014-8-22 14:51 | 只看该作者
我也觉得80度是正常的,而且还是你爬坡的时候,没事,我平时也是60-70啊
