 楼主| 发表于 2014-6-25 06:55 | 只看该作者
专属论坛:发动机  雷诺发动机  广东
发动机动力不足,转速不均,排气管排浓黑烟雾的现象有两种:一种是连续排黑烟;另一种是断续排黑烟,且发动机抖震。
  ⑴  原因
  发动机动力不足且连续排黑烟,是发动机大多数缸或所有的缸均供油量过多,燃油与空气混合比例失调,燃烧时严重缺氧,柴油燃烧不完全,悬浮游离状的碳元素随废气一同排出而形成的。若排气管是断续排黑烟,且伴有“突突”声,说明个别缸燃烧不完全。归纳原因如下:
  ①  喷油泵调试不当,使供油量过多,燃烧不完全。
  ②  多数喷油器的喷射质量差。
  ③  供油不正时。
  ④  进气门开启高度降低、开启时间推迟,导致进气不足。
  ⑤  空气滤清器滤芯过脏或空气滤清器安装有误,使空气不流畅。
  ⑥  增压器的增压效能下降。
  ⑦  燃油质量过差。
  ⑵  诊断与处理方法
  诊断此类故障时,应从故障特征 最明显处着手 ,不管是连续还是断续排黑烟,都应遵从这一原则。
  ①  若发动机突然冒黑烟, _但运行一段时间后故障自然消失,则多为燃油质量较差所致,由于油中的杂质堵塞喷油器致喷射质量差,排气冒黑烟,运行一段时间后杂质被高压油冲掉,此种故障不用处理。
  ② 若连续排黑烟,可考虑检查进气是否通畅,进气管是否变形增加了进气阻力。先拆下空气滤清器盖,取出滤芯并清理维护后重新试机,观察排气管是否仍继续排黑烟。如果排烟明显减少,则说明是空气滤清器过脏或安装有问题,影响了进气量,应加强对进气系统的维护保养。
  ③  若进气道气流通畅,则应检查供油时间是否过迟,供油过迟会使进入气缸的燃油来不及充分燃烧就被排出而形成黑烟。
  ④  多数喷油器的喷射质量严重恶化,燃油雾化差,不能适应燃烧室形状的需要,致使可燃混合气形成困难,部分燃油转化成游离碳被排出。这也是导致黑烟的原因之一,故也应对喷油器进行检查修理。
  ⑤  检查燃油质量是否合乎标准,应使用符合该发动机在该地区环境温度下正常工作的标准柴油。
  ⑥  检查增压器的工作是否正常。当增压器失效时,发动机进气终了的压力下降,致使压缩终了温度、压力均下降,影响燃油的喷射雾化和燃烧温度。
  ⑦  如喷油泵维修时间不长,排气管排黑烟,动力不足,则应考虑是否喷油泵调试不当使供油量过多,对此应重新校正喷油泵在各种工况下的供油量,使之符合规定。
  ⑧  若上述均正常,且发动机已运行了很长时间,可考虑检查气门开启的高度和开启时间是否正确。长时间的使用可使气门传动机件磨损,正常的配气相位和气门升程失准,进气量减少,缸内残余废气量相应增加,直接影响燃油的充分燃烧。
  ⑨  对于转速不均,断续排黑烟,发动机无力的诊断可采用逐缸断油法检查。
  当某缸断油时,发动机转速明显降低,黑烟减少,异响也消失,则说明该缸供油量过多,应对该缸喷油量进行检查调整。若发动机转速变化较小,黑烟消失,则说明该缸喷油器喷雾质量差,应对该喷油器进行检查维修。若发动机转速仍无变化,则说明该缸不工作,应检查该缸的高压供油情况,如喷油泵柱塞副、出油阀副的配合情况怎样,拔叉在油量调节拉杆上的固定螺钉(或齿圈的紧固螺钉)有无松动,柱塞弹簧有无折断等。若均正常,则应检查喷油器的工作情况和该气缸是否有机械故障
发表于 2014-6-25 07:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
打酱油
发表于 2014-6-25 08:13 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2014-6-25 08:17 | 只看该作者
燃烧不充分的明显状况
发表于 2014-6-25 08:38 | 只看该作者
东风配件专卖 2014-6-25 06:55发表在 顶楼
  ⑴  原因
  发动机动力不足且连续排黑烟,是发动机大多数缸或所有的缸均供油量过多,燃油与空气混合比例失调,燃烧时严重缺氧,柴油燃烧不完全,悬浮游离状的碳元素随废气一同排出而形成的。 ...
精辟,楼主有道道。。
发表于 2014-6-25 09:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
好,你是修车的,还是卖车的?
发表于 2014-6-25 13:10 | 只看该作者
请问康机375 L30发动机气门间隙最佳距离是多少
我的350锡柴,油磅的,加减档的时候,冒黑烟,是怎么回事啊?谢谢了
 楼主| 发表于 2014-6-25 21:18 | 只看该作者
孙师傅@ 2014-6-25 09:28发表在 5楼
好,你是修车的,还是卖车的?
我是卖配件的
 楼主| 发表于 2014-6-25 21:36 | 只看该作者
孔令峰 2014-6-25 13:10发表在 6楼
这个不一定,跟距他发动机的现壮尔定 进35排40  30 50的
