 楼主| 发表于 2010-10-28 22:48 | 只看该作者
因本地天龙较少,怕被经销商蒙了,所以请教一下各位DCI340的价格。说下我要求的配置:DCI340发动机,6*4驱动,法士特12档带超速档的箱子,后桥速比3.92《4.11也行,对东风的后桥不了解,按最好的来,不要轮减桥》,11.00的真空胎,不要轻量化的,不要发动机制动和ABS,请教一下各位你们那里价格是多少?还有像这种配置在经济转速下最高每小时能跑多少公里?望各位赐教,在此谢过!啰嗦一句;很喜欢DCI375带发动机制动的,看论坛好多买375的,可价格要三十多万,贷款买车,承受不起,再说挂17.5的板子拉泡货,也没必要要那么大的马力。
发表于 2010-10-29 08:25 | 只看该作者
我们这里27.7万左右
发表于 2010-10-29 13:54 | 只看该作者
东风天龙好车!具体配置不同价钱不同!所以具体价我也不大清楚!应该不到30万吧!
发表于 2010-10-29 14:44 | 只看该作者
DCI340发动机,6*4驱动,法士特12档带超速档的箱子,后桥速比4.11,11.00的真空胎,不要轻量化的,不要发动机制动和ABS,请教一下各位你们那里价格是多少?还有像这种配置在经济转速下最高每小时能跑多少公里?
27.7万买不到 最高车速95KM/H
发表于 2010-10-29 14:45 | 只看该作者
【原帖由ouyangfan于2010-10-29 14:44发表在3楼】
27. ...
13807281551
发表于 2010-10-29 17:33 | 只看该作者
【原帖由南飞雁于2010-10-28 22:48发表在顶楼】
因本地天龙较少,怕被经销商蒙了,所以请教一下各位DCI340的价格。说下我要求的配置:DCI340发动机,6*4驱动,法士特12档带超速档的箱子,后桥速比3.92《4.11也行,对东风的后桥不了解,按最好的来,不要轮减桥》,1 ...
你是从浙江跑西安吗
 楼主| 发表于 2010-10-29 20:54 | 只看该作者
【原帖由tuojun于2010-10-29 17:33发表在6楼】
你是从浙江跑西安吗
不是,以前在上海跑集装箱车子的,因金融危机不做了,在家闲一年多了,没事做还想跑车,现在正在研究中。
发表于 2010-10-30 15:57 | 只看该作者
6×4驱动,D310平头高顶双卧驾驶室(H 标配),东风dCi340-30发动机(,电控系统为EDC7,轴距3200+1300mm,车架前宽940mm,车架后宽860mm,电阻加热冷起动装置,全铝400L燃油箱,电子油门踏板,消声器排气口向外(侧吹),Φ430mm拉式膜片弹簧离合器,陕齿12档12JS160TA变速箱,头档速比12.10,最高档为超速档,5T前桥,13T单级减速双后桥(东风460),主减速比4.11,无轮间差速锁,车架纵梁断面300×90×(8+5)mm,钢板弹簧片数3/4,ZF整体式动力转向机,315/80R22.05子午胎,手动调整臂,ABS,全浮式驾驶室前后悬置,液压电动翻转,固定式侧后扰流板,无色夹层前风窗玻璃,手动玻璃天窗,电动玻璃升降器,中控门锁,通道式仪表板,带空调,有巡航系统,无侧裙板,一段式后轮挡泥板。加装90#牵引销鞍座,工作台。
  底盘价格27.3万   全过统一销售价
发表于 2010-10-30 20:58 | 只看该作者
【原帖由syhonglai于2010-10-30 15:57发表在8楼】
6×4驱动,D310平头高顶双卧驾驶室(H 标配),东风dCi340-30发动机(,电控系统为EDC7,轴距3200+1300mm,车架前宽940mm,车架后宽860mm,电阻加热冷起动装置,全铝400L燃油箱,电子油门踏板,消声器排气口向外(侧吹),Φ430mm拉式 ...
现在是什么价钱啊
发表于 2010-10-30 21:00 | 只看该作者
你是经销商吗、我打算上一台,QQ415788640注明卡车之家
