 楼主| 发表于 2014-5-27 14:19 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
ZZ3257N4147D1的型号~这样的配置油耗怎样~后八轮工地干土方~这样的配置合理不
发表于 2014-5-27 19:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
看车型号,还有好多数据可以匹配。桥速比,变速箱。一般是5.73,12档。
发表于 2014-5-29 19:39 | 只看该作者
这车行吗。好窝
发表于 2014-5-30 09:12 | 只看该作者
Z18077570887 2014-5-27 14:19发表在 顶楼
这是国几的车,如果是国三的话应该是ZZ3257N4147C,后面还有其它的,6米、6.3米的底盘,桥是AC16的,5.45的速比,油耗还行,江苏 有个客户一直有这个车,
 楼主| 发表于 2014-6-1 04:31 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
妮子 2014-05-30 09:12:11发表在 3楼
是D10.38-40发动机,5米8自卸车,AC16后桥,5.45速比~这个机器耗油大吗?
发表于 2014-6-3 09:35
发表于 2014-6-4 14:30 | 只看该作者
Z18077570887 2014-6-1 04:31发表在 4楼
他们现在用得是大泵的,375马力,油耗都还可以,380马力的很少,
 楼主| 发表于 2014-6-5 02:40 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
妮子 2014-06-04 14:30:47发表在 6楼
现在都是国四的都没有油泵~你了解电喷车不
发表于 2014-6-9 10:41 | 只看该作者
41是轴距,N代表340或380马力,D代表国4,公告货箱长6000(5800)。
 楼主| 发表于 2014-6-11 11:12 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
大载重汽 2014-06-09 10:41:27发表在 8楼
4.1米的轴距都是在工地干活有影响不~听说基本都用3.8米或低点的轴距的多~没做过,大哥说说呗。
