6×4驱动水泥搅拌车底盘,D310平头标准顶驾驶室,东风dCi385-40发动机(国Ⅳ,高压共轨+SCR后处理),电控系统为EDC7,轴距4000+1350mm,车架前宽940mm,后宽860mm,电阻加热冷起动装置,全钢200L主燃油箱,电子油门踏板及开关,消声器排气口向外(侧吹),Φ430mm拉式膜片弹簧离合器,陕齿9档9JS150T-B变速箱,头档速比12.65,最高档为直接档,7吨前桥,13T单级减速双后桥(东风460),主减速比4.44,无轮间差速锁,全功率取力器(在发动机上取力),车架纵梁断面300×90×(8+8)mm,钢板弹簧片数9/13, ZF整体式动力转向器,12.00R20子午胎,手动调整臂,无ABS,半浮后悬机械减震驾驶室悬置,液压机械翻转,无色夹层前风窗玻璃,手动玻璃升降器,手动车门锁,通道式仪表板,装空调,有巡航系统,有远程油门装置和PTO接口,PTO 4速调速开关,有切换开关。 |
