 楼主| 发表于 2014-3-18 23:37 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
专属论坛:轻卡  福田奥铃  奥铃捷运轻卡  奥铃捷运
注:都找不出是什么问题?有时候走呢,又乱甩码数!不走的时间比较多!
感应器坏了吧!
发表于 2014-3-19 06:16 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
传感器坏了
发表于 2014-3-19 07:55 | 只看该作者
蓝牌轻卡 2014-3-18 23:37发表在 顶楼
两个情况!  一个是感应器,或者线路什么的! 还有一个可能!变速器的后柱成坏了!
发表于 2014-3-19 09:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
捷运路过,四个月车,没有这个情况,就是油表有时不准,
 楼主| 发表于 2014-3-19 09:50 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
卡车司机19 2014-03-19 01:32:52发表在 1楼
感应器坏了吧!
传感器和仪表盘都木有问题!就是检查不出来!
 楼主| 发表于 2014-3-19 09:51 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
南京菜菜 2014-03-19 07:55:00发表在 3楼
谢谢你的建议,我去叫修车师傅搞看看!
发表于 2014-3-19 09:55 | 只看该作者
一个是感应器以及里程表里边的电机出故障了,两外一个可能是与变速箱连接的线路有问题。
 楼主| 发表于 2014-3-19 10:36 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
慢慢走天涯 2014-03-19 09:55:33发表在 7楼
谢谢,你的建议!
