 楼主| 发表于 2014-1-20 17:49 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  福田奥铃  机油
我哥们 的 奥铃4105机器  扬州 采油机  老是 串机油 是怎么回事
发表于 2014-1-20 17:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
断环了,省钱只换环,想好点就换四配套
发表于 2014-1-26 21:42 | 只看该作者
怎么个传法
发表于 2014-1-27 01:25 | 只看该作者
【原帖由营口旭哥于2014-1-20 17:49发表在顶楼
扬柴的通病,跑慢些没事的,4千公里加点机油就没事了,要是跑60到70还不行,那就要坏了。
 楼主| 发表于 2014-1-27 07:41 | 只看该作者
【原帖由as3571461263于2014-1-26 21:42发表在2楼
怎么个传法
就是  老滴答
发表于 2014-1-27 19:18 | 只看该作者
【原帖由营口旭哥于2014-1-27 07:41发表在4楼
就是  老滴答
是不机油粘度太稀了 气温回升 还是车跑的时间长啦大载  我这车也是跑快了下排气多少有点 加的是壳牌跑5千公里加了500毫升 天气冷机油的蒸气顺那个管出来了显得像冒烟似的、气温回升了就没有了 扬柴机器劲头还行,就是怕高温、。 注意保养就是了,我一般跑个5  6千公里机油就拿下了。你把气泵的进气管仔细检查一下。有漏气的地方就进灰。进灰之后导致气泵泄油
发表于 2014-1-28 16:29 | 只看该作者
哥们 你是营口哪的
我盖州的
 楼主| 发表于 2014-1-28 16:45 | 只看该作者
【原帖由欧豪捍于2014-1-28 16:29发表在6楼
哥们 你是营口哪的
我盖州的
哦   我万福  的
发表于 2014-1-28 17:29 | 只看该作者
如果是下排气热车有蒸汽,并滴黑色机油,不要考虑了朋友缸里气体肯定窜下去了,
如果没劲,排气管热车烟大,有可能活塞坏断了
下排气那很粗不会堵,杨柴有个小特点,气门油封掉了,都不怎么烧机油
发表于 2014-1-28 21:17 | 只看该作者
【原帖由众神の首于2014-1-28 17:29发表在8楼
如果没劲,排气管热车烟大,有可能活塞坏断了下排气那很粗不会堵,杨柴有个小特点,气门油封掉了,都不怎么烧机油
