 楼主| 发表于 2013-10-29 12:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:康明斯发动机  变速箱  车桥  康明斯
求高人指导。康明斯9,6米双桥平板。210康机,6档大同85箱子。后桥速比不详。因该是153后桥。现在1800转才65码。太慢了,我想咨询下大家我该换什么箱子合适。我平常走国道高速,有时上个山。我的目标是上坡有力,高速1500转能跑70以上就行。求高人指点迷津。
发表于 2013-10-29 12:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
[del]该用户发言已被删除[/del]
发表于 2013-10-29 12:51 | 只看该作者
【原帖由戈壁车奴于2013-10-29 12:02发表在顶楼
6档如果是直接档变速箱的话,你需要查你的变速箱的型号以及速比范围,比如说是9-1附近,那么如果你想空车或者轻载平路还能快点,可以适当考虑速比范围在10-0.8附近的变速箱,但是因为这样极差较大,所以你需要选择的变速箱的档位就要比你现在的多点,可以考虑小8档或者10档变速箱,需要查看一下相应的速比范围。
发表于 2013-10-29 12:53 | 只看该作者
你这6档箱就已经是快箱了,换什么箱也没多大变化,
发表于 2013-10-29 13:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
改速比,不过速比改大了虽然有力但是又跑不快,改小咯跑得快又没力,纠结,
 楼主| 发表于 2013-10-29 14:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由欲速则不达于2013-10-29 12:51:24发表在2楼】
嗯,我咨询了下法士特的一款8Js110A,这个叫中八档箱子。不知这个装上会不会发动机太小?
 楼主| 发表于 2013-10-29 14:22 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由新车的味道于2013-10-29 12:53:31发表在3楼】
这怎么讲?是不是我的后桥速比太大,改箱子没多大效果?
 楼主| 发表于 2013-10-29 14:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由东风天龙love于2013-10-29 13:20:13发表在4楼】
同感
发表于 2013-10-29 15:33 | 只看该作者
换个12党的就行了要超速档的
发表于 2013-10-29 20:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
