 楼主| 发表于 2013-9-26 11:05 | 只看该作者
专属论坛:五十铃  轻卡  庆铃  福田奥铃  机油  保养维护  4J系列  江苏
前段时间,我的车正跑的时候,忽然发现水温表指针到红线了,下来检查水箱缺水了,但是没有漏的地方,每跑10公里左右就要加4瓶矿泉水,后来检查机油,发现机油都变成白色的粘稠液体,都从空气滤芯里流了出来,到了修理厂,师傅说缸头垫坏了,换了一个,还是这样的,他们又说是水堵的问题,换了几个水堵,现在临时问题解决了,就怕以后水箱里的水再窜到机油里该怎么办,有没有彻底解决的方法啊,求教。
发表于 2013-9-26 12:01 | 只看该作者
应该是你的水堵漏水造成的情况,你已经检查并更换了全部的水堵,应该能解决问题,就是要观察水箱的用水情况,看看是不是还有明显的缺水情况。
发表于 2013-9-26 12:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由连云港海鲜快运于2013-09-26 11:05:51发表在顶楼】
换了就行了完全解决,谁叫你水箱加水
发表于 2013-9-26 12:22 | 只看该作者
【原帖由连云港海鲜快运于2013-9-26 11:05发表在顶楼
前段时间,我的车正跑的时候,忽然发现水温表指针到红线了,下来检查水箱缺水了,但是没有漏的地方,每跑10公里左右就要加4瓶矿泉水,后来检查机油,发现机油都变成白色的粘稠液体,都从空气滤芯里流了出来,到了修理厂,师傅说缸头垫坏了,换了一个,还是这样的,他们又说是水堵的问题,换了几个水堵,现在临时问题解决了, ...
你的发动机完蛋了,开锅了,把缸垫烧坏了,水进了缸体里,可以报废了
发表于 2013-9-26 14:45 | 只看该作者
我知道是怎么了,你的缸套裂了。
发表于 2013-9-26 23:20 | 只看该作者
机油乳液
磨损大了
发表于 2013-10-29 23:19 | 只看该作者
路过拿分走人
师傅,你好我的是奥铃五十铃发动机,机油肚子进水还有一个缸不工作。请问要怎么处理大概多少钱。
发表于 2017-4-20 20:32 | 只看该作者
66666666666666666666
发表于 2017-4-20 21:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
缸套下沉了吧  在保的话让服务站换缸体吧
