 楼主| 发表于 2013-9-23 17:48 | 只看该作者
专属论坛:陕汽重卡  发动机  潍柴发动机  德龙M3000  潍柴  河北
一年半的潍柴大泵290马力M3000,前段时间没劲,油耗高,以前在一起的车里是最省油的,现在一个往返比人家多烧不到500块的。去服务站从中冷到大泵到增压机都查了,就是中冷里没压力,换了新增压机后量指针只是稍微动一下。哦,气门也调了,所有的滤清器也都换新的了,油箱也洗了。还是没用,跑了几天废气管又窜机油了,又被忽悠换了四配套,机油是不窜了,还是没劲。后来又把嘴子都换了,这下有劲了,但是油耗还是一点也没下来,和没劲前一个样。我真无语了,对了,废气管又窜油了,中冷压力也量了也还是那样。我现在真的是走投无路了,修理厂服务站我也不是太相信了关键是钱花了毛病找不到,白话。在这里请教一下有相似经历的卡友吗?或是有经验的师傅啊!!急死了,万盼有经验人回复i,跪谢了
发表于 2013-9-23 22:35 | 只看该作者
我的霸龙也是中冷压力一点点 。换新的原装增压器也差不多 没力又耗油 没烧机油没换四配套换了 怕钱花了又没效果   现在也是这样耗着
发表于 2013-9-24 21:37 | 只看该作者
【原帖由火化日记于2013-9-23 17:48发表在顶楼
一年半的潍柴大泵290马力M3000,前段时间没劲,油耗高,以前在一起的车里是最省油的,现在一个往返比人家多烧不到500块的。去服务站从中冷到大泵到增压机都查了,就是中冷里没压力,换了新增压机后量指针只是稍微动一下。哦,气门也调了,所有的滤清器也都换新的了,油箱也洗了。还是没用,跑了几天废气管又窜机油了,又被忽 ...
中冷散热器泄露或中冷管道、进气歧管泄露
发表于 2013-9-24 21:42 | 只看该作者
【原帖由tch660302于2013-9-24 21:37发表在2楼
中冷散热器泄露或中冷管道、进气歧管泄露
排气歧管至增压器泄露废弃致增压无力
发表于 2013-9-24 21:43 | 只看该作者
中冷散热器泄露或中冷管道、进气歧管泄露
排气歧管至增压器泄露废气致增压无力
