 楼主| 发表于 2013-9-17 13:23 | 只看该作者
混凝土搅拌车,很久以前油表就坏了,一直都是根据仪表上的统计油耗来加油,
当出现发动机没劲时统计油耗就不准了[偏高]-      仪表上显示220升时只能加150升左右。紧接着发动机就很难启动了,
今天是彻底***了,手油泵泵油有劲,但是等个十几秒又没劲了,检查过没有漏油的地方。
发动机上的油泵泵油也没有空气排出,松开油泵高压油管启动也有燃油喷出,仪表也没有故障码。
中午请来个修车师傅拿诊断仪测了一下,系统正常找不到毛病。。
发表于 2013-9-17 13:45 | 只看该作者
油泵上的泄压阀泄漏,无法保持低压油腔内的燃油压力。拆下它检查一下泄压阀钢珠有无异物卡在里面。有的话搞出来就行了。检查方法是用嘴吹,如吹得过气,就肯定是有泄漏。用小铁丝捅捅就有可能捅出异物。好的泄压阀用嘴吹是无法吹得过气的。另外手泵上的止回阀出现泄漏也与这个情况相类似!这两个都要检查。
发表于 2013-9-17 14:40 | 只看该作者
【原帖由6113于2013-9-17 13:45发表在1楼
那粒 油泵上的泄压阀罗丝一般汽配店有售的吗?还是要配套某某款油泵使用的?
 楼主| 发表于 2013-9-17 15:53 | 只看该作者
请问一楼的,您所说的泄压阀是高压油泵上的回油阀吗?
这个阀好象单独买不到,也不知道和什么车上的通用,
发表于 2013-9-19 13:20 | 只看该作者
【原帖由55784519于2013-9-17 15:53发表在3楼
是的,我说的泄压阀就是回油阀各人称呼不同而已。找不到同样的来换,拆原件下来清洗一下也能行。不一定要换的。
