 楼主| 发表于 2013-9-7 19:10 | 只看该作者
专属论坛:中国重汽  豪沃 HOWO-7  豪沃 HOWO T7H  北京牌  北京1041  三角  T7  T7
关于T7H的几点建议
   一 挡泥板
     1,固定杆上的固定螺丝少,应该改成三角对称的三个螺丝,两个平行的螺丝容易松动,导致挡泥板脱落。
     2,后挡泥板下的塑料板太低,太硬。这样在过坑洼不平的道路时容易挂到地面,把挡泥板挂烂。应该短一点,材质软一点。
   二 油水分离器应该换成带透明积水杯的,如果有水就能及时发现,及时把水放掉。
   三 机油加油口应该改到前面板下,就是水箱的旁边,以前老款HOWO的地方。现在的位置每次补填机油的时候还要掀头,很不方便。
   四 驾驶室内部顶灯的开关位置和灯在一起很不方便开关,应该改到工作台的操作面板上,方便开关灯。
   五 驾驶室两侧的储物柜内应该装个照明灯,方便夜间取放东西。
   六 大灯真的是很不亮,应该实用为主。
   七 座椅
     1,为什么A7上原有的座椅扶手在T7上取掉了,驾驶的舒适性大大降低。
     2,安全带应该改到座椅靠背上,在车辆上下颠簸时造成安全带越勒越紧,影响舒适性。
   八 前脸面板上的亮银色装饰条的固定卡子容易松,应该改成螺丝固定。
   九 仪表盘
     1 ,水温和油量指示表指示的范围太大,不够精确,不如指针仪表实用直观。
     2,所有的车都有时间指示,这个为什么没有呢?看时间很不方便。
   十 后卧铺下面的桌子看着不错其实不实用,真正跑起车来谁又会去用他呢?不如改成抽屉式的储物盒来的实用。
   十一 驾驶室的后窗有点高,要能降低点最好。
发表于 2013-9-7 19:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
很有见地的建议,厂家会感谢你,并适时加以改进,为爱好T7H这款车的卡友制造一款实用又舒适的车辆。
发表于 2013-9-7 19:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
还有就是工程车为什么不是平地板
发表于 2013-9-7 19:41 | 只看该作者
我买的H7标配的,驾驶室上面没有储物厢,400升的油箱,前面空着,没有上车的梯子,车门一个脚踏板都盖不住,排气管定的外吹得,还是给弄了个往内吹的,30多万的价格,买的有点心里不舒服
发表于 2013-9-7 19:46 | 只看该作者
什么发错了是T7H 车
 楼主| 发表于 2013-9-7 21:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由jiafeng于2013-09-07 19:24:17发表在1楼】
真心的希望厂家能看到我的建议,更希望能够采纳我们卡友对车提出的意见。因为只有我们使用者才能真正明白这车的不足之处,通过不断的改进和完善才能造出真正的精品车,希望重汽的车越来越好。
发表于 2013-9-8 00:34 | 只看该作者
【原帖由zyf_19780726于2013-9-7 19:10发表在顶楼
关于T7H的几点建议
   一 挡泥板
   二 油水分离器应该换成带透明积水杯的,如果有水就能 ...
座椅扶手太不应该去掉了,还有多功能方向盘怎么也给没有了啊!对得起这样高端车吗?对得起这车价吗?本人觉得卧铺的小方桌这个可以有。
发表于 2013-9-18 14:17 | 只看该作者
挡泥板4s点就应该可以解决的其他的就是厂家的事咯,毕竟才出来的东西厂家以后会优化的!不要着急。
