混凝土搅拌车发动机开锅后车辆不能立即熄火的原因
如果司机朋友在行车过程中出现混凝土搅拌车 发动机开锅后切不要评主观判断立即熄火,因为发动机之所以开锅是因为水套内水温度过高,也就是罐套、缸壁、气缸盖的温度过高。若此时熄火,机件都处于膨胀状态,各配合间隙很小,熄火后会造成有些软金属脱落,有的甚至会造成粘缸,所以,发现开锅后,不要立即熄火。即使熄火了也不要立即加水,因为此时发动机的温度很高,马上加凉水极可能造成气缸盖开裂等现象。
另外,散热器内水沸腾后,内部有一定的压力,此时若立即找散热器加水口,热水会向外喷出,造成烫伤或其它意外。正确方法:发现水箱开锅后,应该把车停在阴凉的地方,让车怠速运转1分钟,待水温有所下降不再沸腾时,再用湿毛巾做垫手,先把散热器加水盖拧开一挡,放出水蒸所,稍待片刻再全部打开。在这里,搅拌车车主要注意,将脸部避开加水口上方,从而防止热水喷出烫伤脸部。
二
2维护驱动安装
驱动安装的作用是驱动水泥贮罐转动,它由取力器、万向轴、液压泵、液压马达、操纵阀、液压油箱及冷却安装组成。假如这局部因毛病中止任务,水泥贮罐将不能转动,这会招致车内水泥报废,严重的甚至使整罐水泥凝结在罐内,形成水泥搅拌运输车报废。因而,驱动安装能否牢靠是运用中必需高度注重的成绩。为保证驱动安装残缺牢靠,应做好以下维护任务:
a.万向转动局部是毛病多发部位,应按时加注光滑脂,并常常反省磨损状况,及时修缮改换。车队应有备用的万向轴总成,以保证一旦发作毛病能在几非常钟内恢停工作。
b.保证液压油清洁。任务环境恶劣,水泥搅拌运输车一定要避免污水泥沙进入液压零碎。液压油要按运用手册要求活期改换。一旦反省时发现液压油中混入水或泥沙,就要立刻停机清洗液压零碎、改换液压油。 c.保证液压油冷却安装无效。要定时清算液压油散暖器,防止散暖器被水泥梗塞,反省散暖器电动风扇运转能否正常,避免液压油温度超标。液压局部只需保证液压油清洁,普通毛病不多;但消费厂家不同,运用寿命则不一
搅拌车发动机水箱温度过高 发动机过热十分危险,运气不好可能使发动机被破坏掉。在高速公路上高速行驶时,或在汽车爬坡时,如果水温表的指针进入了红区,居高不下,或反覆地在红区震动,这时必须采取紧急措施。 [1]
如果在普通公路上发动机出现了过热,应该尽快地降低车速,把汽车驶到树荫下,或驶到相对比较凉快的地方,把汽车停下来。打开发动机罩盖,让发动机怠速运转,等待发动机温度逐渐恢复正常。在发动机水温恢复正常之后,将发动机熄火。然后再等待一段时间,直到发动机的水温充分地下降了之后,再检查发动机的冷却水量。这时发动机的冷却水量大都严重不足。按著规定量把冷却水补足之后,再检查一下冷却.系统,确认没有 其他故障之后,可以起动发动机,继续行驶。
如果在高速公路上出现了发动机过热,必须立刻把暖风全部打开并打开车窗,这时车厢内将热得像地狱一样。由于有暖风帮助冷却水散热,能使冷却水温大幅度地下降。这样可以持续开车,就近找到高速公路的出口,把汽车驶到安全的场所停下来。接下来,只要按照上述的方法,使发动机的温度降下来就行。注意,最好不要把汽车停在路边,以免影响交通或被撞车,必须把汽车停在安全的场所. |
