 楼主| 发表于 2013-7-15 08:26 | 只看该作者
本人拉绿通11-9吨  打算入手6.8单桥车  跑山区高速+少量山路国道  单程1000公里内 要求车皮轻点 速度快点  天锦4缸160电喷车 和6缸170 大泵 配置如下 请卡友说说到底那款合适我用
(1)康明斯B 170 33EGR发动机,大齿7档DC7J100TC变速箱,头档速比10.682,最高档为直接档, 主减速比4.56
(2)康明斯B 170 33EGR发动机,大齿7档DC7J100TA变速箱,头档速比8.4,最高档为超速档,主减速比4.56
(3)风神EQH 160-30电控共轨发动机,大齿7档DC7J80TA变速箱,头档速比7.841,最高档为超速档,主减速比4.875
B170 33  发动机形式: 直列,增压中冷,械式喷油泵,内置EGR
最大功率/转速: 125(KW) /2500(rpm)  最大扭距/转速: 550(N.m) /1500(rpm)
EQH160-30  发动机形式: 四冲程、水冷、直列四缸、电控高压共轨燃油喷射、增压中冷
最大功率/转速: 118(KW) /2400(rpm)  最大扭距/转速: 550(N.m) /1200~1600(rpm)
康B 170 是6缸机 做6.6高栏 整车带箱自重6.8吨左右    风神4缸160  做6.8高栏 整车带箱自重6.3左右 这还是轻型大箱的重量   还有一点没搞明白 170康机跟 160风神机  最大扭距都是一样的????
顶了
发表于 2013-7-15 08:49 | 只看该作者
【原帖由马达响黄金万两于2013-7-15 08:26发表在顶楼】本人拉绿通11-9吨  打算入手6.8单桥车  跑山区高速+少量山路国道  单程1000公里内 要求车皮轻点 速度快点  天锦4缸160电喷车 和6缸170 大泵 配置如下 请卡友说说到底那款合适我用(1)康明斯B 170 33EGR发动机,大齿7档DC7J100TC变速箱,头档速比10.682,最高档为直接档, 主减速比4.56(2)康明斯B 170 33EGR发动机,大 ...
170的有劲是有劲,就是车速不高。
 楼主| 发表于 2013-7-15 08:51 | 只看该作者
【原帖由杜小凯于2013-7-15 08:49发表在2楼
170的有劲是有劲,就是车速不高。
我选的170 是 大同7档箱 带超速档 后桥4.56 速比 我还担心后桥速比太小 跑坡没劲呢
发表于 2013-7-15 08:54 | 只看该作者
没有玉柴的吗。。。。
wo ye lai ding
 楼主| 发表于 2013-7-15 09:06 | 只看该作者
【原帖由爱卡小子~于2013-7-15 08:54发表在4楼
没有玉柴的吗。。。。
天锦 要是有配 4缸160 玉柴 大泵机 我早就下手了   也考虑了 乘龙609 有4缸160玉柴机还配小八档 但是我这地方维修不方便啊
发表于 2013-7-15 10:53 | 只看该作者
跑绿通,9-11T。强烈推荐东风EQH160机器,电喷发动机,后桥速比4.875,改装6.75米大箱。
发表于 2013-7-15 11:50 | 只看该作者
我的是天锦160的,东风6S650变速箱,车速快自重轻好过收费站,我们一起好几个都是常年拉绿通跑盘溪市场,我的朋友是170的,同意的货从我们襄樊到重庆他要多烧100块钱的油,而且路平的时候他跑不过我,如果想要160玉柴可以看看襄樊产的新款多利卡,外观和天锦差不多。
 楼主| 发表于 2013-7-15 16:54 | 只看该作者
【原帖由任在囧途于2013-7-15 11:50发表在8楼
襄樊走重庆全程高速   大概多少钱一公里
