 楼主| 发表于 2013-5-9 10:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:河北
开了这么多年了,也不知道柴油机水温多少度是最佳的?
像4102-4110这种机器,正常行使是水温多少度是正常?最高不能超过多少度呢?
最近两天气温30度,我把节温器都拆了,正常行驶水温都高到85度,稍微费点力就到90度,但很快就能降下来,我还怎么办呢?把水箱拆下来通水箱是吗?
谢谢!
总结与点评
共有1条信息
问题已经解决,水箱有点堵,循环不好,通的水箱(80元),把节温器又装上了现在空车和重车在76-79度之间(最高气温30度)。
奉劝大家,水温高千万别拆节温器,半点用不管,如果你有节温器水温到100度,拆掉节温器,空车会不到70度,拉上货照样到100度,所以说拆掉节温器根本就解决不了水温高的问题。
发表于 2013-5-18 21:34
注:该功能仅"管理员"、"版主"、"楼主"可用
发表于 2013-5-9 10:47 | 只看该作者
多正常,你们都怎么想的 要是节温器没用当初设计时 干嘛要设计节温器
发表于 2013-5-9 10:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
八九十度正常
发表于 2013-5-9 10:59 | 只看该作者
水温在70  到80 之间最好,
发表于 2013-5-9 11:16 | 只看该作者
但是你拆了节温器温度还能上去,就不正常了,建议洗水箱
发表于 2013-5-9 11:18 | 只看该作者
节温器当初的设计是针对北方地区的寒冷气候南方地区一般用不了我的车大概用了二年左右我就把他拆了水温八十都叫正常你试下用气吹下水箱外围和中冷应该会有点效果的
发动机正常的水温都是80-95左右
发表于 2013-5-9 11:22 | 只看该作者
【原帖由戴春雷于2013-5-9 10:59发表在3楼
水温在70  到80 之间最好,
差不多..支持你说的...我的节温器开了后基本保持在75不到80之间..跑70多连开都不开..过了80码自己就打开了
发表于 2013-5-9 11:39 | 只看该作者
【原帖由道友于2013-5-9 10:43发表在顶楼
开了这么多年了,也不知道柴油机水温多少度是最佳的?像4102-4110这种机器,正常行使是水温多少度是正常?最高不能超过多少度呢?最近两天气温30度,我把节温器都拆了,正常行驶水温都高到85度,稍微费点力就到90度,但很快就能降下来,我还怎么办呢?把水箱拆下来通水箱是吗?谢谢!
现在 杨树毛 快下来   是时候  用水枪  冲冲   中冷箱了   我问问 4110   劲头  最大的时候是多少转速啊
发表于 2013-5-9 11:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
90就高了。80左右
