 楼主| 发表于 2013-4-29 12:50 | 只看该作者
专属论坛:江淮格尔发  广东
帖子说明此帖的图片顺序是没有按时间顺序来整理的,但整体不影响各位卡车浏览此帖!此帖是我第一次上上传视频侧翻卸货的过程,拍得不怎么好,希望理解……在此希望各位多多顶贴毕竟发工作帖不是一件轻松的事情哦!
之所以买回格尔发也是方便备件,再加上格尔发这车重载也挺耐的,小毛病也不多,这款格尔发虽是新款,但没有重汽之类的卡车那么豪华舒适,干这活的车只需要够能耐,设计方面简单而牢固就满足了!更不需要追求人性化和豪华之类…………
新款格尔发的配置如下
发动机:潍柴EGR WD12  380匹
变速箱:法士特12档
后桥:轮边减,速比4.8
车架:10*8加强大梁
前钢板:11片
后桥钢板:12片、四骑马锁紧,重载更放心!
这车和前一台车相比,两车配置是一样的,但始终是有区别!舒适性来讲,新车是不如旧款的,据我观察新车是采用一个高度阀单边调节两个气囊,旧款的气囊是各边一个高度阀来分别调节的气囊的充、放气。两个高度阀分别调节气囊,使气囊面对颠簸的路段更灵敏的充、放气,从而更有效的减少震感,我只是针对江淮格尔发来讲,并不代表其他车型也是一样的。这是我个人的观点看法,如有错误,多多指教!
我们这里虽然超载量还是很多,这并不代表抓超载的不严,只是严起来不知道而以,有时候不要说是行在路上才抓了,就算在路边停着吃宵夜的车也要扣车。我们并不想拉得这么重,伤车不利己呀,但没发办法,治超载这里一旦没有强制统一实施的话,自己不超重,别人也超载,难道真的饭碗也不要。现在的油价高利润低,只能是靠做量了,所以只能是再买多一台车增加总产值!
说说这车侧翻挂吧!这侧翻挂只是用了一年,之前是用来跑长途拉煤的,所以车数比较少,车厢外型还是保养得挺好的。买这挂和买一个新挂的价格相差并不大,看中这挂不是因为价格问题,而是因为这挂的材料和做工问题。由于这挂之前的车主拉煤跑路线都是全程高速,后来高速严禁总重超55吨的货车上高速而被迫把这些大车厢的侧翻挂卖掉再做一些小型侧翻挂。这挂的之前的老板不只是做货运的,还做侧翻挂的,也就是这个侧翻挂都是他用较好的材料来做的,都是自产自用的挂,所以在做工、材料和设计方面都是做得非常好的,比起之前在清远做的挂都要好很多。虽然都是兴宁人做的侧翻挂,但做给自己用和做给客户用始终是有差距的…………
废话不多说,直播开始!!!
 楼主| 发表于 2013-4-29 12:52 | 只看该作者
第一次上传视频,虽然视频不是我拍的,但还是可以清楚的看到侧翻卸货的整个过程的!http://player.youku.com/player.php/sid/XNTQ5NjY0NDY0/v.swf
 楼主| 发表于 2013-4-29 12:57 | 只看该作者
卡车之家身份的象征!
车由于是磨合期,所以一开始好似没有交给司机开的,只能是自己有时间就自己开了…………
发表于 2013-4-29 13:08 | 只看该作者
后面那棒子不错 0 0····
 楼主| 发表于 2013-4-29 13:09 | 只看该作者
这样看觉得这车好长,这挂看上去整整齐齐的,怎样看都顺眼!这侧翻挂有65方左右,只有五根160的液压顶举起………… 主车的平台是积累了前车的经验而进一步改造和加固,使平台更加的耐用!
 楼主| 发表于 2013-4-29 13:11 | 只看该作者
【原帖由16岁开车于2013-4-29 13:08发表在3楼
后面那棒子不错 0 0····
呵呵,是侧翻挂的压轴主角哦!
发表于 2013-4-29 13:13 | 只看该作者
【原帖由蛮牛380于2013-4-29 12:52发表在1楼
第一次看到,开眼了
发表于 2013-4-29 13:15 | 只看该作者
【原帖由蛮牛380于2013-4-29 13:09发表在4楼
这样看觉得这车好长,这挂看上去整整齐齐的,怎样看都顺眼!这侧翻挂有65方左右,只有五根160的液压顶举起…………15320651532066主车的平台是积累了前车的经验而进一步改造和加固,使平台更加的耐用!1532067
进来围观了。。
 楼主| 发表于 2013-4-29 13:16 | 只看该作者
出发去石场…………
发表于 2013-4-29 13:21 | 只看该作者
挪车那顶子真科学.见识了
