卡车杂谈 > 所谓高端轻卡的日产凯普斯达前后轴距左右相差≥10mm厂商鉴定合格 |
共0人参与
总结与点评
共有1条信息
注:该功能仅"管理员"、"版主"、"楼主"可用
总结与点评
共有2条信息
用户投诉的话他可以去投诉区投诉,至于左右轴距有差别,这个很简单可以理解呀;4*2车型,车轮都在顺位状态下,前车轮左侧车轮的中心线到左侧后轮中心线的距离是左边的轴距,反之右边的是右边的,左右一致误差在公差范围内,那么是正常,如果不在,就要检查桥的定位呀。但是如果相差较大,正常说还需要看轮胎磨损情况,因为一直在拧着跑,正常后驱动轮左右轮胎磨损是和正常不同的,但是这个共振,这么讲吧,如果这个车就是城市专用,经济车速45-65之间,底盘配置比方说最高车速80附近,那么不排除一定的共振呀。直接说这个人是车黑的话有一
发表于 2013-4-28 10:38
