 楼主| 发表于 2024-12-9 09:45 | 只看该作者
东风大多利卡方罐10方清洗吸污车 壹叁陆柒柒贰幺捌捌捌捌
罐体容积:污7立方、清水3立方
整车尺寸:7150×2350×2935mm
总 质 量:11995kg
载 质 量:4300kg
整备质量:7500kg
机:YCY30165-60/玉柴165马力
产品型号:CL5120GQW6CC型清洗吸污车
CL5120GQW6HQ清洗吸污车
CL5120GQWZH6清洗吸污车
底盘型号:EQ1125SJ8CDC
底盘配置:轴距3800mm、D7单排驾驶室、玉柴165马力,万里扬6挡/法斯特8挡变速箱,245真空胎/8.25钢丝胎,原厂空调,ABS,断气刹!
上装配置:罐体部分:总容积约10立方米,污罐容积约7立方、罐体采用6毫米优质钢板制作、清水罐约为3立方、罐体采用4毫米优质钢板制作、污罐和清水箱带互通功能;高压部分:高压泵采用215流量,高压泵进水两道过滤网(防止杂质进高压泵),19毫米的高压管60米,高压卷盘带高压管淋水气动吹置;吸污部分:吸污泵采用SK-12水循环真空泵,污罐顶部安装加大防溢阀带过滤网,真空泵和小水箱带排水阀,四通阀; 其他配置要求:两边平铺花纹板放管平台,标配一个加大工具箱,另一个工具箱为操作箱,罐体液压下置顶举升自卸,带爬梯,后盖液压展开关闭带4套锁紧装置,两边水箱均带消防加水口,尾部一个100mm的抽污口,一个150mm的排污口。100毫米的吸污管8米;
