 楼主| 发表于 2024-10-24 08:34 | 只看该作者
吊车冬季保养需要特别注意以下几个方面:
一、油品选择与更换
发动机机油:
冬季气温低,应选择黏度较小的机油,以保证发动机在低温下的启动性能和润滑效果。
根据环境温度变化选择合适的机油标号,如CH-4 15W/40适用于-10℃以上的环境,CH-4 10W/30适用于-30℃以上的环境等。
液压油:
液压油在低温下黏性增大,流动性变差,因此应根据环境温度选择合适的液压油。
在高寒天气下,应使用低黏度的液压油,如32#液压油或更低黏度的液压油,以保证液压系统的正常工作。
齿轮油:
冬季应将变速器、减速器和转向器换用冬季齿轮油,以保证齿轮的润滑效果和传动性能。
二、冷却系统保养
使用防冻液:
在冬季,应使用防冻液来防止冷却系统结冰。
选择质量好、腐蚀性低的防冻液,避免因防冻液质次而腐蚀机件。
放水与预热:
冬季未使用防冻液的设备,每天在使用前可在放水开关打开的情况下,加注80℃左右的热水,待流出热水时再将放水开关关上,以提高机体温度。
每天作业完毕后,应打开所有放水开关放尽冷却水,防止夜间降温导致冷却系统结冰。
三、蓄电池保养
保持干燥与清洁:
保持蓄电池极柱的干净、干燥,接线端如有污染应及时清理,并用干净无酸的油脂润滑。
充电与存放:
蓄电池储存三个月后或单个蓄电池端电压低于12.3V时,必须充电。
只能用直流电充电,强度不能超过蓄电池容量的1/10。
长时间不用车辆时,最好将蓄电池取下并存放在温暖的室内,以防止电瓶亏电或冻裂。
四、发动机保养
预热与启动:
发动机在启动前应进行预热,以降低曲轴的旋转阻力,改善冷发动机启动过程中燃料的雾化和蒸发。
启动时应保持电池足够的容量和端电压,便于启动。
如连续三次不能启动,应立即停止并进行系统检查。
更换机油与滤清器:
根据环境温度变化更换机油和机油滤清器,以保证机器的启动和润滑。
五、其他关键部件保养
钢丝绳的防护:
冬季起升钢丝绳的防护油粘度增加,为了避免因粘度太大导致起升钢丝绳下降困难,可以将黄油和废机油混合涂抹上去。
外露线路的检查:
全面检查外露线路,如高度限位器开关的连接拉绳位置,防止滴水结冰导致开关回位受阻。
车轮的检查:
检查起重机车轮的水平偏斜值,偏斜值超差会造成啃轨,加剧轨道和车轮磨损。
六、日常操作注意事项
启动前检查:
在启动吊车之前,应检查各部件是否完好,特别是制动系统、转向系统和轮胎等关键部件。
操作规范:
在操作过程中,应遵循吊车的操作规范,避免超载、超速和急刹车等不当操作。
停机后处理:
停机后,应将吊车停放在平坦、干燥、无积水的地方,并关闭所有电源和开关。
综上所述,吊车冬季保养需要特别注意油品选择与更换、冷却系统保养、蓄电池保养、发动机保养以及其他关键部件的保养。通过全面的保养措施,可以确保吊车在冬季的正常运行并延长其使用寿命。
