卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
卡车技术|维修保养|配件相关交流
天然气发动机保养注意事项
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车技术|维修保养|配件相关交流
天然气发动机保养注意事项
卡车技术|维修保养|配件相关交流
天然气发动机保养注意事项
[复制链接]
查看:
445
回复:
0
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
那_些年
那_些年
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2024-7-23 13:39
只看该作者
来自
卡车之家Android客户端
专属论坛:
保养维护
1.燃料系统的保养
对天然气发动机所使用的燃料,首先要求使用国家标准规定的车用CNG,禁止使用家用天然气(杂质含量高,成分不符合车用CNG标准)。应定期清洁供气系统中的天然气过滤器(每行驶10000~12000km更换)。
2.点火系统保养
每行驶15000km或每400h检查火花塞间隙是否符合要求(火花塞电极间隙:0.33 mm),建议更换里程:60000km。检查点火线圈胶套是否有老化或破损的地方,如有应立即更换。
3.润滑系统的保养
由于天然气单燃料发动机燃烧产物与柴油机不同,因此要求天然气单燃料发动机使用天然气发动机专用机油(低灰分机油),推荐使用玉柴YC-600CNG专用机油。每行驶10000~12000km或累计行驶200~250h(先到为准)更换一次机油滤清器。
4.冷却水
天然气发动机中的高压减压器需要发动机的冷却水对CNG进行加热,使高压CNG减压膨胀或LNG加热汽化,若发动机冷却水水质不好而导致高压减压器水腔结垢,将降低热交换量,会导致高压减压器冻裂。因此,要求天然气发动机一定要使用软化水或加防冻液作为发动机的冷却水。
5.电控系统的注意事项
严禁带电拔插电气元件,以免烧坏电控系统元件,保持电控系统清洁、干燥,严禁用水冲洗发动机。如果意外进水,切记马上断开电源总开关,通知维修人员,不要自行运行发动机。进行电焊作业时,切记关掉总电源,同时拔下ECU上接插件,以免烧坏ECU等电控元件。
收藏
0
16
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 那_些年 2024-7-23 13:39 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
