 楼主| 发表于 2024-7-16 11:29 | 只看该作者
吊车夏季保养是确保吊车在高温季节内保持良好运行状态、延长使用寿命和提高安全性的重要环节。以下是一些吊车夏季保养的小知识:
一、润滑系统保养
  • 检查并更换润滑油:夏季温度升高,润滑油的粘度会降低,润滑性能下降。应定期检查润滑油的油位和状态,如发现不足或污染严重,应及时添加或更换。同时,要确保使用的机油型号适合夏季高温环境,如果使用冬季油品,则需要更换为夏季用油。
  • 液压系统保养:对液压系统进行状态检测,更换磨损、变形、裂纹、腐蚀的零部件,确保液压系统工作正常。此外,长期在高温环境下运行的液压系统易受到污染,需要定期更换液压油,并保持液压设备的充气(如果有充气装置)。
二、冷却系统保养
  • 检查冷却液:夏季冷却液蒸发快,应经常检查冷却液是否缺少,如缺少,要及时补充。同时,要确保冷却系统工作正常,避免发动机过热。
  • 清洗散热器:春夏交替之际,柳絮和蚊虫繁殖,应检查散热器上是否有柳絮或蚊虫附着,如有需及时清理,以保证良好的散热效果。
三、轮胎保养
  • 检查轮胎:夏季高温下,轮胎内部温度升高,内部气压增大,容易爆胎。因此,应经常检查轮胎的气压和磨损情况,确保轮胎在标准气压下工作,并避免长时间高速行驶。根据夏季高温的特点,可以适当降低轮胎气压,但需注意不可过低,以防止轮胎变形和损坏。
四、空气滤清器保养
  • 检查空滤:气温升高后,工地道路尘土增厚,给进气系统带来成倍负担。应定期检查和清洁空气滤清器,避免灰尘和杂质进入发动机,影响发动机性能。
五、电路保养
  • 检查电路:夏季高温和潮湿的环境容易导致电路老化和短路。应定期检查电路是否老化,如有老化需及时更换,同时检查电路接头是否松动,如有松动需及时加固。
  • 检查保险丝和电路接头:确保保险丝容量符合安全使用要求,电路接头牢固可靠。
六、其他注意事项
  • 防火安全:夏季阳光强烈,吊车走台板在太阳暴晒下温度可达80摄氏度以上,黄油塑料桶之类容易发生粘连融化现象,重则引发自燃。因此,要特别注意防火安全,设备应随机配备灭火器,以便在紧急情况下使用。
  • 防晒措施:对于需要在直射日光下连续工作的吊车,应做好充分的防晒工作,如使用遮阳棚等。
  • 避免超负荷作业:夏季高温下,吊车各部件的磨损和老化速度会加快。因此,应尽量避免长时间超负荷作业,以减少设备的磨损和故障率。
  • 监控发动机水温:夏天气温高,吊车作业时易产生高温,发动机水温需要加强监控,保持水温不过高。
  • 防雷防雨:夏季雷雨天气频繁,吊车作业时需特别注意防雷防雨措施,不要将设备暴露在室外,以免受到雷击或受潮损坏。
遵循以上吊车夏季保养小知识,可以确保吊车在高温季节内保持良好的运行状态,提高设备的使用寿命和安全性。
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
