东风天锦KR260马力冷藏车 整车尺寸:9200*2600*3960(mm) 箱体尺寸:6800*2440*2500(mm) 功率/马力:191KW/260马力6200排量 新款东风康明斯发动机(B6.2NS6B260) D-560 KR高顶双卧 3.91速比,前/后桥4.5/9T220×75×7大梁,板簧片数8/10+8,油箱铝400L,275/80R22.5 18PR轮胎,驾驶室液压电动翻转,带空调,可调节气囊座椅,多媒体大屏,多功能方向盘,前后摄像,轴距:5000mm 厢体配置:采用聚氨酯整体高压发泡成型生产工艺制造,厢体内外采用款纳米玻璃钢,厢体厚度8CM,保温材料为40-50kg/立方高密度聚氨酯发泡,无空隙高压整体灌注发泡压板技术(行业领先技术水平),厢体副梁与横梁为冷铆工艺连接,箱内底板可选铝合金花纹板或矩形满焊通风槽,箱内300MM高裙边护板,铝合金型材包边,304不锈钢门框,加厚型不锈钢后门合页及锁件,厢体内部采用LED照明灯及厢体示宽灯。(车厢质量轻,增加装载量,降低能耗,增加运输效率,提升运输价值,热传导系数K值小于等于0.34,热膨胀系数低于其它车厢,保温性好,能耗低,车厢强度坚实,使用寿命长,车厢内外壁易修复,维护成本低)。 冷藏箱体工艺优势:聚氨酯高压发泡五大优势,一路领鲜! 优势一、高压一体发泡+高压灌注发泡工艺,保温好,降温快,回温慢。 优势二、轻量化+高强度完美匹配,底架采用G700高强钢板+冷铆工艺。侧翻不散架。 优势三、重心低,安全性高,容积大,载货多。 优势四、环保无异味,食品无污染。 优势五、箱体底架整体电泳处理,采用铆接工艺,耐腐蚀性好,十年不锈蚀。 产品图片:
