专属论坛:保养维护
寒冷的冬天相信大家都有过柴油结腊打不着车的情况发生,那么咱们该如何应对呢?下面来说说我的一点点小经验吧!
    大车都有油箱加热转换,有些小车安装一个滤杯加热,勉强也可以。要是没有安装预热装置的,可要受罪了。人受冷、受饿不说,车还打不着,干着
急。
我跑车已有多年,说说自己在路上油冻了,怎样处
理的,都是我亲身体验和经历过的。
先说说启动车子,我们上车,钥匙打开,电预热一下,预热灯灭了,我们先打一次车,看看有没有反应。着车最好蹬着离合器,一次就打着了,等待车怠速稳了,松了离合器。打起气压,准备出发。
     如果一次没有打着车,听车马达旋转声音。转的
慢,有可能是你的机油稠或者电瓶亏电,这时不要着车了,再打马达就有可能打的没有电了。怎么办呢?这时我们可以考虑附近的汽修电工,打电话过来帮助。如果电工离得远,我们就要自行解决了。有附近同伴的,可以叫过来帮忙。
附近找一些树枝,烤一下机油底壳和油箱,记得油
箱盖要打开。烤火时注意下面的线路和其他零部
件,不要烤坏。烤个差不多,把火灭了。
有开水方便的地方,打一壶热水,再浇一下滤杯,可以在滤杯上套个袋子。这时我们再着车试试,着了就最好不过,要是不着呢?
听听马达的转速是什么声音,转速快了,就是不上油,着不了,说明油路冻了。我们下车,找到手油泵,每个车手油泵的地方不一样。
找到后,上面有个放气螺丝,松开,手按油泵,看看喷出来油是什么样的。如果流出来清澈的柴油,说明没事,如果流出来慢,或者没有反应,那就是油冻了。
再烤一下油箱,有喷灯或者找到电磁炉最好,比树枝烤火安全些。烤好油箱,在手油泵在泵油,流出清澈的柴油,拧紧放气螺丝。再着车试试,应该是可以的。这样我们减少马达启动次数,自行解决处理了。
值得注意的是烤油箱或者喷灯只是没有办法的情况下的应急方法,有条件还是要提前查看天气变化,及时添加高标号柴油和防凝剂!以防烤油箱时发生意外!
发表于 2023-12-23 14:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
说得好
发表于 2023-12-24 12:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
赞赞赞赞
发表于 2023-12-24 22:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
学习了
发表于 2024-8-15 16:42 | 只看该作者
这些年很多卡友安装了十通牌柴油车油路加热器,你就是跑到天边也不怕冻住柴油,人家是26年专业研究加热的老厂,配套很多12v24v的大大小小的汽车厂,甚至冬季只烧零号柴油都可以稳稳地过冬。
