顺达EV用车场景:
整车动力性:整车采用1000N.M电机,直驱,瞬间输出扭矩大,最大爬坡度大,动力强劲快人一步,百公里加速性能秒杀燃油车。满载最
高车速100km/h,高效城市物流保障。采用低温性能好的电芯 ,在-20℃、50%SOC情况下,仍支持车辆以40km/h之上的速度运行。
整车经济性:为满足不同客户群,开发66.8kwh和89.1kwh两款电池包电量车型,续航里程大,能够满足客户短途城际圈物流,
运行成本低。续航长,适用市内中长距及城际短距离运输。
动力电池系统简介:
动力电池厂家为宁德时代新能源科技有限公司,采
用新一代高能量密度磷酸铁锂电池;
• 电池系统能量密度可达到154.59Wh/kg。
• 电池包系统轻量化设计,上盖采用复合材料,下
底板采用铝合金材料。
• 热管理方式:加热使用加热膜,冷却使用自然冷
却或可选配液冷。
• 防水防尘等级达到IP67。
• 电芯循环寿命3000次,容量衰减不超过20%。
• 5年或20万公里质保。(风冷)
• 6年或30万公里质保。(水冷)
• 电箱发生热失控时能发出热失控报警信号且5分钟
未起火未爆炸。
