一直以来,制动安全都是车主们非常关注的问题。对于货运车辆来讲,载重量通常都比较大,制动时的惯性作用也比较强,尤其在需要连续制动的路段上,制动器往往会因为频繁制动出现发热发烫的现象。水冷车桥就是针对制动器过热现象出现的一种产品。
水冷车桥最早大约是在17年左右出现在大众的视野中的,在当时算是一项比较新颖的发明。水冷车桥全名水冷循环车桥,由储水箱、散热器和若干管道组成,其工作时候,由电动水泵带动水箱中的水,通过车桥轴杆中的管道进入两端的轮毂,然后再由分水器进入制动鼓的夹层中,起到冷却作用,之后再通过分水器和管道回到水箱中,依此循环往复。 水冷车桥的原理简单看等同于淋水降温,只是将水实现了内循环,不用直接浇到制动鼓上,当冷水给制动鼓降温完毕后,还能重新再回到水箱里去,不会直接淋到地上,也不用频繁加水,使用上更为简单和便捷,另外在一些禁用淋水装置的区域也可以正常使用。
听上去的话确实比较实用,那为何水冷车桥没能得到广泛推广呢?其实,这主要是因为两个层面的原因。 其一,客观层面上,新版GB7258的出台。 2017年9月份新版GB7258出台,明确要求三轴栏板、三轴仓栅必须安装盘式车桥和空气悬架,这一规定给同年出现的水冷车桥直接淋了一头冷水,毕竟三轴栏板和三轴仓栅在市场上的保有量非常可观,盘式车桥的结构和性能又不适合使用冷水降温装置,这些车型一旦退出鼓式车桥的市场,那水冷循环车桥的目标用户群体自然少了一大批。 其二,主观层面上,水冷车桥的技术不够成熟。 水冷循环装置的原理听上去似乎可行,可问题是,现实使用过程中,水冷装置内循环的监测如何完成?车主如何知道装置内部的水流是否通畅?一旦管道堵塞水流不动了,那降温也就无从谈起了。另外,在严寒的天气下水冷装置内部的水会不会结冰?一旦结冰又如何实现循环呢? 就算水冷装置的循环不成问题,那密封在内部的水流温度如何监测?尤其是从制动鼓回流到水箱里的水,给制动器降温过后,水温是否会上升?会上升到多少?循环多次以后水箱会不会直接开锅? 这一系列的疑问虽然官方也给出过解答,可仍然让车主们心存疑虑,想要打消这些疑虑就需要市场的检验,可问题是没有车主愿意当小白鼠,所以转身多数选择了技术更成熟的液力缓速器。
