 楼主| 发表于 2023-9-27 14:54 | 只看该作者
专属论坛:轮胎  事故警示
刹车片过热是车辆使用过程中经常遇到的一个问题,尤其是货运车辆,载重比普通车辆高,所需的制动力也随之增大,因此更容易出现刹车片发热的情况。
由于车辆的制动力来源主要依靠制动组件的摩擦作用,所以像刹车片、制动鼓等在使用过程中难免会出现温度升高的情况,一般属于正常现象。可一旦温度超高出现了过热现象,那就容易引起一系列的危险情况,比如制动失效、轮胎自燃等,严重影响行车安全。
刹车片过热的原因
1、轮端轴承润滑不良
轴承缺乏润滑脂,导致其润滑不良,轻则导致轴头发烫、磨损异常,重则引起车辆自燃或者轮胎脱落。
解决办法:严格按照要求做好轮端的定期检修和保养。
2、刹车分泵回位弹簧断裂或失去弹性
除了润滑保养之外,刹车回位好坏还和刹车分泵中的回位弹簧的性能息息相关。
解决办法:更换刹车分泵回位弹簧。
3、制动系统缺乏保养
制动组件之间的润滑不足,导致机件生锈,影响灵活程度,出现回位不良、制动拖滞。
解决办法:加强对各部件之间的检查,避免出现润滑不良的情况。
4、制动气路漏气,出现异常“自动刹”
刹车气路漏气,也会导致刹车过热。
解决办法:选用合格的汽车配件,做好日常检查工作。
5、制动系统调试不到位
车辆的制动间隙需要经常调试,如果调得不合理,也会导致非正常摩擦,引起刹车片过热。
解决办法:调试完成后要提高对制动系统温度的监测,如果出现过热的情形,
就要考虑调试是否合理。
6、刹车制动鼓失圆
刹车鼓失圆也是导致刹车过热的另外一个原因。
解决办法:更换合格的制动鼓。
除了上述常见的原因外,行驶过程中踩刹车的动作过于频繁也会引起刹车片过热,比如高频率的急刹、长下坡连续制动等情形。
刹车片过热如何处理
当发现刹车片出现过热现象时,千万不要直接浇淋冷水去降温,以免刹车片、制动鼓等遇冷开裂,车主可以减慢车速、保持预见性驾驶,用发动机制动、液力缓速器等代替非必要的踩刹车操作,通过轮端转动时空气的流动速度让轮端降温冷却;如果所在路段不允许这样操作,也可以尽快找安全的区域停车,让制动系统自然冷却,之后尽快到维修站找到引起刹车片过热的原因予以解决。
如何防止刹车片过热
日常用车过程中,车主要做好车辆的定期检查工作,尤其是跟行车安全息息相关的各项配置,按时检修、按时保养,一旦存在问题要及时维修或更换。
给车辆加装轮端降温装置,比如淋水装置等,如果所在区域不允许使用,也可以选择加装液力缓速器,平时行车注意速度不要过快,以免频繁地急刹,遇到长下坡要擅用辅助制动装置,比如发动机制动、排气制动等,尽量减少踩刹车的频率,避免刹车片出现过热的情况。
