 楼主| 发表于 2023-9-1 14:00 | 只看该作者
专属论坛:车桥  活越神童  01
大荣集团成立于2001年,是梁山本土车桥企业的领头羊之一,历经多年的厚积薄发,在车轴、车桥、悬架、配件等领域拥有成熟的研发生产经验,凭借可靠的质量、专业的服务和公道的价格,合作客户遍布亚洲、欧洲、拉美、中东、澳洲、非洲等50多个国家和地区。
那么,大荣集团旗下都有哪些种类的车桥呢?适合用在哪些领域呢?今天就为大家简单介绍一下。
市场热销款——美式车桥
美式车桥是大荣最早推向市场的产品之一,也是目前国内车主最青睐的车桥款式,市场覆盖率最高。
跟其它种类的车桥相比,美式车桥承重性优良,耐用抗造,设计上相对简单,配件业内通用,维护保养步骤相对便捷,性价比也高,可以广泛地应用于各类普货运输中。
大荣美式车桥用的是20Mn2高强度无缝钢管,分为150×150的方管和φ127的圆管两种,抗拉强度、屈服强度、冲击韧度等值得信赖,像砂石料、钢卷、木材、煤炭等货物运输也能适用。尤其是早些年运输领域超载现象普遍的时期,大荣美式车桥凭借良好的承重能力赢得了车主们的欢迎。
大荣美式车桥标准款承重13t,重载款分为14t、15t、16t、20t、25t,轻量款承重10t、12t,其它规格可接受定制。
长途标载款——德式车桥
大荣德式车桥专门适用于对运输时效、车辆出勤率、保养维修周期要求较高的工况,比如甩挂、港口、冷链、绿通、快件运输等。
大荣德式车桥在轴梁、外观等方面进行了改进设计,相比同吨位的美式车桥重量更轻,跑起来更省油,轴承与轴头的间隙配合更密切,阻力更小、稳定性更好,同时制动鼓的散热速度得到提升,减少热衰,更耐高温,适合长途标载运输。
大荣德式车桥市场需求量较高的吨位主要集中在12t、13t、14t,一些较大的吨位如16t、18t则需求量较少,这也是因为德式车桥的主要优势在长效耐用、节油增效上,至于重载性能上则略逊于美式车桥。
轻量化的代表——盘式气囊桥
作为国标指定的车桥悬架搭配方式,盘刹与空悬近几年在市场上的需求量也越来越大,逐渐成为危化品、精密仪器、易损易碎等货物运输领域的新宠。
大荣盘式气囊桥作为轻量化产品的代表,设计上更为紧凑,轴管采用高强钢一体式方轴,无需焊接,充分避免材料强度降级,搭配高精轻量的零部件,非常适合跑高速的挂车使用。通过实际使用案例,这套产品即使在路况复杂的国道上,也能提供可靠的承重、制动与减震性能,零部件更换周期长达2年,结实耐用。
大板车专用后桥——低平板车桥
低平板车桥在货运领域的应用范围很广泛,比如运输一些大型不可拆解的机械设备、大型罐体、建筑设备、电站设备时,一般会选择低平板车桥。
与普通挂车后桥相比,低平板车桥轮端尺寸更小,离地高度更矮,可以进一步降低车辆重心,货物装卸更便捷,行车稳定性也得到了提升,当车辆运输超高货物走在限高路段上的时候,通过性也会更强一些。
大荣低平板车桥选用的无缝钢管壁厚更高,轮毂、制动鼓、摩擦片等配件也都是专用的,抗弯抗扭抗疲劳,承重性能更可靠。
特殊的低平板——偏心车桥
从外观上看,偏心车桥跟低平板车桥非常相似,轮端小、重心低,只是偏心车桥在轴梁的两端增添了“Z”字形结构,使轴梁与轮毂中心不在同一条直线上,可以进一步降低车辆底盘。
大荣偏心车桥主要应用在轿运领域,可以实现上下两排装载还能不超高,车辆跑起来更平稳,转弯半径更灵活,同时,更低的底盘可以进一步减少风阻,减小动力损耗,让车辆的性能得到充分发挥。
当然,其它对车辆重心要求放低的运输领域也可以选择偏心车桥,只是更低的底盘往往意味着对道路条件的要求也更高,在一些坑洼不平的道路上就不太适用了。
特种运输专用——三线六轴
三线六轴车桥主要用于大件运输,这一类货物体积重量较大,一般不可拆卸。
三线六轴车桥属于多轴线车桥,其主要特点是车轮多、轮端小,可以减小接触面的平均压强,减少轮胎和路面的损坏,超强负载下能合规上高速,承重强度根据轴线数量逐渐增加,如三线六轴、四线八轴、五线十轴等以此类推。
大荣三线六轴车桥额定负载80t,采用高强度合金增厚钢管打造成轴体,搭配高强度、高精度轴承 ,机械连接悬架,结构设计相对简单,承力更合理,提高车桥强度,延长使用寿命。
小吨位拖车桥定制系列
相比于半挂车,轻型拖车的应用领域更广泛,涵盖工业生产、农牧作业、短途运输、自驾旅居等,同时,一种应用领域内又分多种功能,比如农用拖车又可细分成设备运输、粮食运输、牧草捡拾、洒肥浇水等等,需要的车桥规格和参数也不尽相同。想要满足客户的需求,就只能走定制途径。
大荣轻型拖车桥吨位区间集中在3t—9t,从设计、研发、选材、生产,到配件搭配、成品装配、售后支持,提供360°保姆式定制服务,结构轻巧紧凑,充分节能降耗,可更好地匹配客户的使用需求。
电磁制动式车桥
C6类驾照出台以来,旅居挂车的市场需求量也在不断上涨,大荣针对旅居挂车的使用需求,推出了电磁车桥系列产品,制动反应速度更快、效果更稳定,制动力调节范围广,可灵活适应不同前车的制动系统或不同驾驶员的制动习惯,还能根据路面坡度情况自动增减制动力度,安全性能高。
